ПОЛЕЗНО Постпроцессор для cnc3018
Ноут новый, с гнёздами не должно быть проблем. Я этот момент бдю. Фильтр на движок, повторюсь, запитывал от отдельного БП, промышленный, питает контроллеры промышленные (немец), проблема не ушла. На проводе защепы ферритовые, 5 штук, всё что нарыл у себя на скорую руку, плюс чулок медный (экран). Попробую снять питание и запустить УП без шпинделя. Посмотрю что за ошибки выдаст. И ещё попробую закинуть постпроцессоры что дали тут. Дальше будем посмотреть
Ждем результат...
В электронике на одном из первых мест находится кувалда
Нееее... Кувалда это суперточный инструмент для металлобработки. С ее помощью сотые-тысячные вылавливают, детали выставляют.:)
Я когда на заводе работал, то там "специалисты" при сборке узлов даже болты закручивали кувалдой, которые не хотели закручиваться...
С чего взял, да так "выдумал" наверное. Пробовал многие варианты, сделал вывод поэтому. Работаю в программе Aspire 9.5, там много что можно применить. Вот начала обработки. Информации мало, ну или я плохо ищу
У меня всё идеально именно в 9,5 и постпроцессором с форума. Ни каких ошибок не видел.
    291.7 KB · Просмотры: 40
Доброго дня всем. Вчера проводил эксперименты со своим станком. На вектрике 9.5 создал круг и квадрат и через построцессор с форума создал файл . Этот файл скормил станку через программу Candle и через оффлайн контроллер. Так вот через Candle станок отработал как надо, а через оффлайн контроллер у меня фреза на стенке на окружности на нескольких слоях идет не по дуге а по прямой, срезая часть материала внутри окружности. Получается не окружность а многоугольник по внутреннему контуру, внешний контур нормальный.
Кто знает что не так? может на оффлайн контроллер другой построцессор нужен?
Что за плата процессора у вас? Грешу на неё. После работы буду тестить вчерашнюю дискуссию. Отчёт вечером
Например у меня плата v3.4(эта). Аспирин 9.5. Я вообще постпроцессор с форума не ставил. Изначально где то подглядел, что .nc(mm) какой то надо пользовать - поперли ошибки. Потом стал пользовать grbl(mm) тот, что в аспирине встроен - по сих пор проблем не обнаруживаю.
А насчет платы - если она ГРБЛ вообще, да с такой же разводкой ног, да с испытанной прошивкой 1.1f, да на проверенном Кандле 1.1.7, да правильно настроена и не работает - имхо, не там копается проблема.
Плата такая же как у вас
Плата такая же как у вас. прошивка 1.1h.
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=1
$6=0
$10=3
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=11
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=288.000
$131=190.000
$132=46.000
ok
Мои настройки. grbl.mm не запускается на Candle 1.17. После отправки на исполнение УП загорается жёлтым сброс и тишина...
Какая разница какая плата если в ней у всех стоит ATmega328 с тактом 16МГц! Вам про это уже писали.
AVR знаю как свои пять пальцев. За 20 лет программирования мне их регистры давно сняться. Не там ищите...
Сегодня две панельки делал. Проект и готовый файл прикрепляю. Запустите его у себя на станке. Причём даже на двигатель питание можно не подавать.
Глючная она, заточена неправильно. 1.1f попробуйте.
Проблем с 1.1h не ловил. Работает без проблем.
  • Панель.rar
    16.7 KB · Просмотры: 10
