ПОЛЕЗНО Постпроцессор для cnc3018
Что он уже там я понял. Я спрашиваю как вообще добавить новый процессор в программу
Это установить, если нужного нет.
А выбрать требуемый из имеющихся можете при сохранении G-кода.
Спасибо. Все понял.
А зачем, если нужный уже там?
Вероятно, для установки другого нужного.
Тут выкладывали альтернативный п/процессор для Аспайра, в результате значительно сокращается кол-во строк и размер УП.
держите мои ПП для айспара
один с интерполяцией - with arc
второй без
  • буфер обмена.zip
    2.3 KB · Просмотры: 332
Ребят, появился вопрос касательно постпроцессора для нашего станочка. Какой постпроцессор наиболее подходит к нашему 3018?
Дмитрий, в Aspire для загрузки в Candle выбирайте Vicam ATC Arcs (mm)(*.nc) или Vicam ATC Arcs (inch)(*.nc) в зависимости от едениц измерения и будет вам счастье.
всем привет.у меня проблемка такая после создания уп в аркаме и окрытии ее в грбл0.8 станок едет непойми в каких направлениях. поможет ли постпроцессор?
Ни пойми куда - это не постпроцессор, это настройки станка, смотрите $$
Всем привет! вопрос такой фрезерный станок YOHUIE, софт который был на флешке не запустился на пк. Пробую написать управляющую программу в ArtCam (станок поддерживает NC формат джикода) куча файлов с расширением NC, при этом код не рабочий.
Есть ли в 2018 арткаме нужный мне формат для сохранения джикода?
Или необходимо устанавливать постпроцессор? чтобы с арткама сохранить управляющую программу для этого станка ? как я понял его плата рабтает на GBRL и нужен специальный постпроцессор чтобы правильно сохранить джикод с арткама?
Привет! Если можно подскажите какой постпроцессор в программе Aspire она же VCarve. пробовал все версии Axiz . Станок при отправке программы ведет шпиндель каждый раз в разные места.. Multi tool увы нету такого постпроцессора.
приветствую я беру етот
    4.8 KB · Просмотры: 373
Axyz_MultiTool_Arc_MM(*.nc) пропускает часть траектории.
Примите наше искреннее сочувствие и прочитайте таки тему с начала.
