ПОЛЕЗНО Постпроцессор для cnc3018
А какой лучше пост ставить и где его взять? Мне тут дали ссылку https://cnc3018.ru/ewr-carta/protcessor/ я установил, но все равно по нулям. Кидаю файл на станок, он его видет, но когда нажимаю "окей" он переходит обратно в меню и никаких движений
Значит чего-то не того делаете. Чудес не бывает. У всех работает, значит и у вас должно. Проверяйте все тщательно.
GRBL_G_code_Arc_mm(*.nc) пробовали?
Этот пост тоже должен работать... Его в программу Арткам ставят, а не загружают в станок... (ну или Аспире)
Я в арткам и ставил, сохранял рельеф через него и потом на станок. Не работает. Наткнулся здесь что работают
I-Carver_mm (*.nc),
Iconic ATC (*-.nc)
Попробовал и все идеально. Ну по крайней мере пока ничего ни каких проблем не возникло:))
Не знаю почему моей плате не понравилось то, что у всех работает:))
А что за плата? :rolleyes:
Такая?
А прошивка какая стоит?
    304.9 KB · Просмотры: 63
Такая?
Да, такая. Прошивку не ставил. Она как я понял уже залита, я нашел мануал в интернете на нее, и там было сказано только устанивить драйвер CH340SER.exe который должен был быть отправлен вместе с платой (у меня его не было) и после этого установить candel и работать
Куда копать?
Делаю УП в Aspire. что интересно некоторые УП выполняются без проблем, а некоторые даже не запускается, шпиндель начинает раскручиваться и сразу глохнет. Помогает Reset, но эта УП так и не работает
Не с тем постпроцессором делаете УП.
Если бы не с тем, то ничего бы не происходило вообще. А так пол дня фрезеровал, потом на новой УП нивкакую
Постпроцессор USB CNC (mm).nc
Здесь поглядите: Тык...
Да смотрел уже, только дело тут в другом. Пользуюсь версией 9.5.10 и 10.5 установил, последнюю ещё не пробовал. А в 9.5.10 ненашёл куда постпроцессор закинуть. И рекомендации по поводу установки ПП не увенчались успехом. Плата GRBL 1.1
Устанавливается путем копирования файла по пути:
c:\ProgramData\Vectric\Aspire\V8.5\PostP\
Обратите внимание, что данная папка по умолчанию не видна из проводника.
Получить доступ к данной директории можно либо при помощи файловых менеджеров типа FAR, TotalCommander и т.п.
Либо путем ввода указанного пути в проводнике операционной системы...
У людей работает, а у Вас нет... Странно, я когда-то ставил (ASPIRE_9.5.10) на старую семерку , пробовал, так сказать. Так вот хочу сказать, что у меня всё получилось и всё работало... Сейчас у меня 10-ка и мне вполне достаточно арткама... Я к нему больше привык (лучше знаю).
ProgramData - это скрытая папка... (в свойствах нужно снять блокировку, переключить на показывать...)
    164 KB · Просмотры: 54
купил CNC 3020. по внешнему виду похож, но не очень... не подскажите где найти постпроцессор?
Это зависит от платы управления, если плата под грбл, то можно с ресурсов взять, если mach3 то нужно по форуму полазить, или спросить какой поспроцессор подходит.
