ВОПРОС При соприкосновением с материалом управляющая программа останавливается
khiprum
37
Лиски
Воронежская обл
Андрей
3018 pro
Здравствуйте! Такая беда с моим ЧПУ:
Краткая информация о настройке:
1. фреза 3.175 с шариком на конце радиус 0.8 мм, угол 15 градусов, скорость подачи 2 мм/сек, скорость врезания 1мм/сек, шаг по Z 0.3 мм, лезвий на шарике 6, Dremel
2. метериал ель
3. Траектория спроектированна в Арткам постпроцессор GRBL_G_Code_mm(форумский)
4. Вращение шпинделя 700 об
5. $$
$0=10
$1=255
$2=0
$3=3
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=27.000
$121=27.000
$122=27.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Программа выполняется нормально то тех самых пор пока не происходит соприкосновение с материалом, после шпиндель глохнет, в Candle 1.2.9.2b нулевые точки зачем-то сбрасываются до актуальных, т.е. я выставляю нулевую точку, а когда происходит сбой она сама выставляется на те значения где в данный момент находится фреза...
Что это?
Я свой 775й проверял на потребление. При торможении пальцами за гайку, ток вырос до 4А. Остановить не получилось, пальцы подгорать начали.
ясно к обкладкам паралельно подключить амперметр на мультиметре и посмотреть ток на холостом ходу одним словом, потом манипулятором опустить фрезу в материал и посмотреть ток при нагрузке...так пойдет?
Да, пойдет. Только амперметр последовательно подключается. Параллельно вольтметр подключают, напряжение замерить.
Ток измеряют последовательно.
