ПОМОГИТЕ Проблема при фрезеровке ПП.
Проблема на 3й день как пришёл станок:).
Как только собрал станок всё резало нормально. (относительно). так продолжалось 2 дня.
Как только отписался на форуме "всё сломалось" :)).
Сегодня утром хотел сделать спираль и на тебе, ни с того ни с сего перестало прорезать фольгу.
настройки все те же. На всякий случай пробовал по старой ПУ прорезать, нифига, грызёт сферху фольги.
Программа GGEasy. Ставил изначально заглубление 0,05мм, один проход - прорезало всё с запасом. Теперь грызёт поверху фольги. Ноль выставляю как и раньше, пробовал и без Z щупа и со щупом, с картой высот и без. Короче что то произошло не пойму что. Фрезы менял. После последней удачной пробы фрезеровки ПП, фрезеровал алюминиевую пластинку, с WD и медленной подаче, осторожно короче.
После этого утром обнаружил что плату не прорезает. Ставлю глубину 0,1мм - прорезает вроде. Но проблема так и осталась. Неужели фрезеровка алюминия раздолбала станок? Перебрал ось Z, но не обнаружил там чего-то.
А что вы хотели там увидеть? Проверьте шпиндель на продольный люфт вала ротора , люминий он такой стоковый 775 тый моторчик легко раздолбить может.
Станок вот такой https://aliexpress.ru/item/40013506...81470471&spm=a2g0s.8937460.0.0.22812e0ea8Fkfl
Мотор 500вт. Да и оно ж не работало практически. еле еле погрызло минут 20.
Есть люфт винт - гайка...оси Z. Только вот не знаю был ли он изначально или нет. Неужели он вот так раз и появился?
32986
32987
32988
Попробуйте заменить гравер.
Поставил толстенную пружину на гайку. Ось крутится теперь туго люфт почти ушёл. Но на работу не повлияло вообще, всё так же глубину не выбирает. А какую вы ставите глубину для печатной платы и за один проход или делаете несколько?
РукаДве руки-лицо. :cry: :cry::cry:
32986
32987
32988
Скорее всего гравер затупился. Кончик скруглился и его выталкивает на медь. Менять гравер не пробовали?
Зависит от толщины меди. Обычно 0.04мм, один проход. Если есть микрометр - можно измерить толщину меди и установить соответствующую глубину. Если нет - делать пробные резы до тех пор, пока гравер не начнет царапать текстолит.
Граверы с носом 0.1мм (обычно идут в комплекте со станком) предназначены для сложных ПП. Для того, чтобы они не ломались, биения гравера в шпинделе должны быть не хуже 0.015мм. И шпиндель лучше выставить на максимальные обороты. Кроме того, нос гравера должен быть хорошо центрирован.
По моему опыту, оптимальными для ПП средней сложности являются граверы с носом 0.2мм и углом 15-20 градусов.
Я ставлю около 0.085, всегда медь за один проход. Глубину прохода при гибких висячих валах определяет вес устройства вокруг шпинделя (вместе с ним) и диаметр режущей части гравера (фрезы). Ну и величина свободного люфта (из-за пружины) винт-гайка.
Плата на которой пробую - старая советская двусторонняя, фольга очень толстая. Взял свежую и новую фрезу. Тут фольга намного тоньше. Вот что получилось, дорожка 0,3 мм32991
Теперь нужно вернуть старый текстолит и с этой фрезой попробовать,(завтра , а то из дома выгонят). Но я менял фрезу, может та бракованная была хз.
спиральные.
Нет такой настройки даже в GGEasy... :)
Если ПП новые, то нужно предварительно снимать кусочек фольги и измерять её толщину...
Я всякие пробовал. Даже одна цилиндрическая фреза 0.2мм где-то лежит, но дышать на нее боюсь :) .
А вывод такой: главное - чтобы гравер был острый и с хорошо центрированным носом. Вообщем, отобрал десяток обычных V-граверов, соответствующих вышеописанным характеристикам, и с ними работаю. Рез ровный, медь не лохматят, шкуринг не требуется.
Плата на которой пробую - старая советская двусторонняя, фольга очень толстая. Взял свежую и новую фрезу. Тут фольга намного тоньше. Вот что получилось, дорожка 0,3 ммизображение_viber_2022-01-12_22-22-31-530.jpg
Нормально, влияния люфтов не вижу, можно работать.
Осталось сделать тестовую платку со сверлением отверстий. Если отверстия получатся по центру площадок - с люфтами можно не бороться.
