ВОПРОС Проблема с картой высот
biology
Spb
Доброго времени суток!
Недавно решил, что макетные платы для самоделок мне надоели и решил попробовать себя в платах. С созданием собственных плат на чпу ранее дел не имел. Пытаюсь гравировать платы на чпу 3018, купленный у китайца. ПУ - Candle 1.1.7. CAM - CopperCAM 05/01/21. Постпроцессор - G-code, ISO standart, ничего в нем не менял. Гравирую на глубину 0,1 мм с шагом 0,05, скорость шпинделя - 10000 1мм/с. Инструмент пробовал разный: граверы с площадкой 0,2-0,3 30 градусов, фрезы - кукурузы 0,5 мм.
Проблема такого толка: закрепляю на два зажима по бокам платы, соответственно она выгибается ближе к центру особенно. Соответственно строю карту высот, результат прикрепляю. Размеры платы 60x40, сетка 10x10. перепад до 0,5мм. При попытке изготовить плату получается такой результат (см вложение). Станок как будто не реагирует (либо реагирует недостаточно) на построенную карту и врезается внутрь текстолита. При этом иногда результат выходит вполне сносный (по моему мнению, конечно же, смотри рисунок 4), но выходит это как то случайно.
Вопрос: объясните дурачку, что я делаю не так? Быть может слишком велики перепады? Люфты на оси z устранил максимально близко к состоянию "железобетонная конструкция" путем замены китайских подшипников на втулки.
    377.8 KB · Просмотры: 111
    439.4 KB · Просмотры: 117
    651.6 KB · Просмотры: 109
    564.4 KB · Просмотры: 133
Забудьте вы про слово "серво", пин А5 - для подключения Z-щупа. Назначение контактов указано в предыдущем сообщении. Если опасаетесь - в режиме поиска поверхности заготовки замкните S на G только не напрямую, а через резистор 200-500 Ом - этого достаточно для получения лог. 0 для подтянутого входа и недостаточно по току, что бы что-то сгорело, если пин подключен как выход.
Всем спасибо за помощь, всё работает !
Не думаю, ошибки измерений должны были вылезти.
Какая начальная высота над поверхностью?
надо вводить отметку "Сама серьезность", для тех у кого с чю напряги.
Поставил +2 мм Верх и -2 мм низ .
Построение вроде идёт все правильно, я просто, не знаю как оно должно быть. Делаю первый раз.
Проходит все точки снимает на разных высотах, но кандле почему-то записывает одни нули. Могу снять видео ?
Попробуйте перед снятием карты поставить пробник на поверхность. Этой кнопкой.
А также "Сама забывчивость". Для тех, кто смайлики ставить забывает. :)
. Может так будет понятней.
Что не так делаю ?
Что не так делаю ?
На первый взляд все так. Теперь надо понять, кто виноват. Попробуйте снять карту с программой OpenCNCPilot
Да, попробуйте запустить Candle от администратора.
Все вписали для обнуления Z. Все равно одним ноли на карте.
Дядьку Змея надо, он вас по аппаратной части попытает. Чего как подключаете. (Вчера уже был случай + с гнд соединяли).
Визуально все четко работает. Чуть коснулся и идет к другой точке. На на карте проставляются одни ноли. Можете кандле глючиная?
