3D ПРИНТЕР ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Проблемы с Ender 3
расстояние от поверхности стола до насадки, принтер определяет по встроенному в стол тензодатчику. Так что cr-touch тут ни при чём
А зачем тогда нужен тач? Какой то огород датчиков...
Правильным решением тут будет само собой только Ваше решение, но при условии что работоспособность восстановится.
Cr-touch нужен для определения кривизны стола и компенсации этой кривизны. Иначе будут проблемы с высотой слоя, наложением и склеиванием слоёв.
Если есть люфт по Z - с коррекцией кривизны могут быть проблемы.
Любой тип датчика это делает, зачем там два, не понятно.
Дайте пожалуйста ссылку на описание этой модификацию принтера, интересно ознакомиться. Ещё не видел тензодатчиков в бюджетных принтерах и вообще никогда не слышал о применении двух датчиков способных решить одну задачу.
при вертикальных винтах там не влияет.
У меня вот такой https://aliexpress.ru/item/10050060...l.0.0.684f4aa69vwXA3&sku_id=12000042798110788. Там под столом похоже установлен тензодатчик, но я пока не замечал или не обращал внимание где он участвует в процессе работы.
ага всё, увидел.
Ну он там в одном углу...
Решения их конечно не понятны, при наличии тача можно было и им ноль по зет ставить элементарно. Видимо нет доверия к нему и его надёжности, по этому и внедрён тензодатчик по аналогии с концевиком.
тензодатчик один, он определяет момент касания соплом поверхности стола. так сказать Z 0. cr-touch составляет карту высот по 16 точкам. соответственно программа пересчитывает параметры печати в том числе смещение по Z. т.Шмит как раз показал стол, у меня точно такой же принтер. по z стоят 2 винта вверху соединены зубчатым ремнем.
ссыль
при этом стол без механического выравнивания относительно портала, а все возможные перекосы кинематики предполагается компенсировать за счёт карты высот. Подвес стола достаточно тонкий, портал синхронизируется ремнём. Все расчёты будут вестись от тензодатчика в углу...
Очень странное решение. С одной стороны освобождает оператора от лишних настроек, так сказать купил и печатай, а с другой со временем неминуемо ведущее к проблемам. Но видимо сейчас в бюджетном сегменте так производителю лучше.
Исходя из этого, версия что тач уходит в ошибку из-за превышения разницы между нолём по тезодатчику и нолём по тачу, вполне имеет право на жизнь. Но и не обязательно.
Я бы проверил механическую ровность стола относительно портала. Обнулил зет по тензодатчику, дал приращение на 1мм (условно и как удобнее), снял удержание моторов или отключил питание и переводя бошку по углам стола сравнил при помощи механического щупа разницу.
А так бы вообще доработал стол механической регулировкой и прошивку махнул на клиппер, так хоть гадать не придётся что и почему ждя у моря погоды (но это имхо)
Исходя из этогоо, версия что тач уходит в ошибку из-за превышения разницы между нолём по тезодатчику и нолём по тачу, вполне имеет право на жизнь. Но и не обязательно.
Я видео выложил, смотрите внимательно. Прежде чем определить превышение разницы высот, тач должен выкинуть шток и сделать замер высоты. А вот шток он как раз и не выкидывает. Потому и возникает ошибка. У моря погоды не жду. Уже сказал, в самом начале сделал калибровку стола, поэтому при печати каждый раз скан стола не делаю. Печатаю сразу.
Просто хочу выяснить и устранить причину данного глюка.
в видео не видно нормально что происходит по факту с тачем, чтоб смотреть его внимательно.
Видно что он изначально что-то делал в центре, потом поехал к тензодатчику и далее судя по цвету светодиода какие то манипуляции с тачем в ближнем к тензодатчику углу, после которых он выехал на центр и сообщил об ошибке.
Ну хорошо - дело не в кинематике, вычеркиваем.
В чём тогда на ваш взгляд? И какие способы нахождения решения думаете предпринимать ?
Шток стальной или пластиковый? Раньше на 3D Touch использовался стальной, который заменили на пластиковый в более новых моделях данного датчика, рассказать почему, или сами догадаетесь? ... И поведение - как раз под стать. Если шток щюпа стальной - его размагнитить можно попробовать. Уж очень похожее поведение у железяки которую намагнитили.
