ПОМОГИТЕ Проблемы со станком.
Genadyi
Добрый день, помогите разобраться с ЧПУ-шкой. Посылка пришла в целости, собрал аппарат. Программы накачал, подключил к CNC 3018, подключение к ноуту прошло без проблем, попробовал двигать X,Y,Z из программы Candle( из других прог тоже) и никаких движений. Единственно что включается/выключается это шпиндель. Проверил напряжения на драйверах, все присутствует. Проверил сигналы STEP на драйвера, их нет нигде, висит "0". На плате стоят перемычки но я пока их не трогал. Подскажите где капать, может я чет не так сделал, вообщем я потерялся. Думал соберу чпу и никаких танцев над ним не будет.
Блин, меня чуть Кондратий не хватил! :eek: нельзя же так.
Подачу поставьте 500, шаг 10. Попробуйте.
Да я установил эту прогу и пока особо в ней ничего не менял, щасссс попробую!
Галочку снимите "управление с Клавы".
не не двигаются координаты, только шпиндель могу включить.
Галочку сняли?
    95.4 KB · Просмотры: 17
Кнопка питания на плате включена? Переключатель между разъёмами УСБ и питания.
ну это уже я не мог пропустить, да и все напруги на драйверах промерял.
Всяко уже бывало, на всякий случай уточнил. Попробуйте нажать 4 или 6 на цифровой клавиатуре, справа.
Очень странно. $$ покажите, под спойлер. И плату с установленными драйверами.
меня смущает отсутствие сигналов на пине драйверов STEP
И галку "управление с клавиатуры" снимите.
    142.3 KB · Просмотры: 14
