ПОМОГИТЕ Проблемы со станком.
Genadyi
Добрый день, помогите разобраться с ЧПУ-шкой. Посылка пришла в целости, собрал аппарат. Программы накачал, подключил к CNC 3018, подключение к ноуту прошло без проблем, попробовал двигать X,Y,Z из программы Candle( из других прог тоже) и никаких движений. Единственно что включается/выключается это шпиндель. Проверил напряжения на драйверах, все присутствует. Проверил сигналы STEP на драйвера, их нет нигде, висит "0". На плате стоят перемычки но я пока их не трогал. Подскажите где капать, может я чет не так сделал, вообщем я потерялся. Думал соберу чпу и никаких танцев над ним не будет.
Похоже драйверы стоят вверх ногами.
Драйвера выключены и потребления нет. Для промера тока необходимо их включить.
Начинаю теряться. К компу плата подключена, питание подаётся, а драйвера выключены... Это как?
Ещё огромная просьба, дабы нам не применять пыток с пристрастием, отвечайте более подробно. Чем больше информации, тем продуктивней поиск неисправности.
эту статейку я уже прочитал, там все класно описано, НО на плате драйвера есть пин ENABLE, так вот через этот пин идет включение/выключение. Глянуть бы схему платы управления чпу, есть че нить по этому?
Дался вам этот пин, кстати он параллельно на все драйвера. Лучше бы настройки $$ показали.
Ребята, а может все банальнее, на ШД (точнее в кабеле на разъёмах ) провода обмоток не перепутали ли наши уважаемые китайцы?
Если провода перепутаны моторы дрыгаться должны.
Дрыгаются если один из проводов не подключен, по-моему, но если обе катушки не запитываютсч то и дрыгения никакого не должно быть по идее
