Сам регулярно делаю, главное не забыть выдернуть из розетки
Мой первый личный телевизор. Тетка подарила. Ни разу меня не токнул!как же нравился "Рекорд 312"
В 70х я, молодой, 18 летний, начал работать в телеателье. Пришел на вызов и там увидел чемодан от предыдущего мастера, который до меня пришел, выпил бутылку водки и смылся. Вот что я увидел в этом чемодане;В 90-е знакомый телемастер ремонтировал на дому. Чтобы не устраивать пылевые облака, поступал радикально. Снимал крышку и устраивал телеку натуральный душ. Брался за ремонт через 2-3 дня. В случае трещин, ложных паек, пациент на первых парах пытался даже работать![]()
Ну это издержки производства. У меня и электролиты через мастерскую, как в космосе, летали. Зато вумный стал, аж жуть.Мой первый личный телевизор. Тетка подарила. Ни разу меня не токнул!А вот "изумруд (не помню цифры, большой, 61 диагональ, ч/б)" несколько раз высоким стрелял...
Редиска.
вот линейка с битым светодиодомочень внимательно осмотрите, как стояла линза. Им на заводе обычно юстировку делают, что бы давали ровное освещение.
так ненужно всю линзу мазатьне желательно, часто от него появляется матовый налет на линзах, как говорят по "госту" УФ клей
совершенно верноИменно такого клея не встречал, а АГО вроде нитроцеллюлозный.
И хватить меня модерировать.
тогда придется по 33й уволить, за некомпетентность и нежелание учиться...
А чтобы отрегулировать транзисторы...
Кстати Голубев тоже чинит микросхемы...
tl431 не оптотранзистор. Хватит ересь писать.Смотрим курс от Андрея Голубева по ремонту телевизоров и мониторов.
Он на них собаку съел.
По сути там тоже есть контроллер - это наш станок чпу.
Там три блока питания
первый питает основной контроллер - который управляет пультом , и если контролер в нормальном исправном состоянии запускается
второй блок питания - может быть связан обратной связью с первым.Если на нем проблем нет то все ок а если есть то контроллер отключает второй блок питания.
Там первичный блок питания вторичный и сам монитор.
И вариантов в голову приходит много.сам теперь сижу и думаю чтобы починить.
А чтобы отрегулировать транзисторы и операционные усилители из Санкт петербургского Института Схемотехнику преподает Игорь Ратмирович Крылов.Объясняет на пальцах.уроки за 2016 год.Кстати Голубев тоже чинит микросхемы тестирует их исправность.И программирует.
И самсунги он рассматривал , некоторые телевизоры незапускаются без пульта.Возможно пульт не исправен.
из за того что кнопки управления залипли - дребезг контактов - не включался телевизор.Разбирать их и чистить.Или если есть возможность их отключить а потом запустить.
Ищи для начала первичный блок питания и контроллер которым он управляет другими блоками питания - это раз (типа Ардуино)
Потом ищи вторичный блок питания и обратную связь с первым контроллером.
Если проблема с импульсным блоком питания - то кроме конденсаторов там выходит из строя микросхема импульсного блока питания , обратная связь на оптотранзисторе tl431 и сам трансформатор - это вроде как реже так как имеются разные защиты если главная микросхема и обратная связь исправны.
Если известно там какое напряжение и нет биполярного питания для колонок то берем простой импульсный блок питания старый выкидывает на помойку.Тупо пилим плату и выкидываем ненужные части - мне очень понравилось на видео.
Как запитываются колонки и через какой они усилитель идут нужно внимательно просмотреть.
куда смотрит общество защиты животных?Он на них собаку съел.
вот конкретно схема БП от телевизора АндреяТам три блока питания
признать еретиком и предать анафеме! С отлучением!
Или епитимью наложить, на месяц-третий...
