ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Сбросил станок до заводских настроек, начались проблемы! Benbox.
neo741
Челябинск
Челябинская
Александр
А как вы его сбросили?
Командой $RST=*
Читал, но не всё понимаю. Хотелось бы посмотреть нормальную конфигурацию GRBL, и в какой программе её прописать.
В программе LaserGRBL пытался менять конфигурацию, но при записи выдаёт ошибку.
Лазер работает, но луча нет
А цель сброса по $RST=* какая была? Что не устраивало или что мешало нормальной работе? И что в настройках сейчас (весь список параметров)?
Лазер работал не правильно (перемещение по координатам), посмотрел видео, по нему поменял конфиг, но при записи выдавал ошибку, поэтому решил откатить.
    73.8 KB · Просмотры: 30
    54.8 KB · Просмотры: 30
Мне нравится...Сбросил до заводских установок...Блин, каких заводских? Завод вам прислал станок с установленными настройками...вы его не сбросили до заводских, вы его сбросили в нерабочее состояние, без ведома завода. Это я так..крик души про вечные сбросы станков на заводские. Конечно вы все восстановите, заодно и научитесь.
В синтезаторе заводские настройки это возврат в то состояние в котором ты его купил , а вот у китайцев это скорее всего до заливки прошивки , у них с вой стандарт мышления. ДО ЗАВОДСКИХ.
НЕ фиг тыкать , хотя все мы это проходили:)
С 1 этажа :))
Кстати а что бывает когда на ресет жмешь?
я тыкал на дятле ресет и не понял что это такое
Это значит перезапустить, но без тараканов. К сожалению не всем это помогает.
Это я уже понял. Дальше-то что делать?
Не зню что за параметры $43 - $61, но самый главный параметр для лазера $32 =1 надо поставить. Остальное, направления, перемещения и ускорения думаю настроите сами. Все параметры описаны в "Справочнике", читайте, впитывайте, настраивайте.
Наверно надо прошивку обновить?
