Берите вот такой, хватит запаса и по напряжению и по току:какие характеристики моста чтобы
У нас чуть дороже, но приедет за 5-6 дней: KBPC5010, Однофазный выпрямительный мост, Urmax 1000В, If 50А, Ifsm 500А, DC | купить в розницу и оптомБерите вот такой, хватит запаса и по напряжению и по току:KBPC5010 Диодный мост 50А 1000В; Дмост 1000\ 50А\KBPC5010\4P \ | купить в розницу и оптом
Дмост 1000\ 50А\KBPC5010\4P \, Диодный мост 1000В 50А., Количество фаз 1, Максимальное постоянное обратное напряжение,В 1000, Максимальное импульсное обратное напряжение,В 1000, Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 50, Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А 400...www.chipdip.ru
Конденсатор можете подобрать по программке:конденсатор для сглаживания пульсаций 100мкф на 48вольт
Конденсаторы нужно выбирать с двойным и больше запасом по вольтажу.Большое спасибо а конденсатор для сглаживания пульсаций 100мкф на 48вольт также и на 100 вольт нормально о схеме не прошу попробую найти в нете и так всех замучил своей неграмотностью но я стараюсь![]()
и так всех замучил своей неграмотностью, но я стараюсь
можно предварительно набирать в Ворде, потом копировать и вставлять на форум. Ворд ошибки исправит или подчеркнёт. К тому же, у вас только синтаксические ошибки, знаки препинания отсутствуют (от слова "абсолютно")
сложно читать набор слов, иной раз бессмыслица получается. "Казнить нельзя помиловать"
Браузер Opera тоже так может - подчеркивать ошибки.можно предварительно набирать в Ворде, потом копировать и вставлять на форум. Ворд ошибки исправит или подчеркнёт. К тому же, у вас только синтаксические ошибки, знаки препинания отсутствуют (от слова "абсолютно")
Думаю, для такой мощности 100 мкФ маловато будет, всегда беру из расчета не меньше 50мкФ на 1А нагрузки, итого не меньше 500мкФ получается. Лучше набрать батарею из пяти по 100мкФ, сопротивление ниже будет.И не забудьте об электролитическом конденсаторе для сглаживания пульсаций. 100мкф на 100 в
Можно и так. У меня стоят два по 400 мкф на 200 вольт.Думаю, для такой мощности 100 мкФ маловато будет, всегда беру из расчета не меньше 50мкФ на 1А нагрузки, итого не меньше 500мкФ получается. Лучше набрать батарею из пяти по 100мкФ, сопротивление ниже будет.
После того как Опера продалась Гуглу, пользуюсь только Мозиллой.
Для увеличения ёмкости параллельно. Тогда ёмкость = С1+С2+....+Сn. Рабочее напряжение будет равно наименьшему из батареи конденсаторов.как их соединять в батарею параллельно или последовательно
