ВОПРОС Шум двигателя
RAnton
москва
Здравствуйте
приобрел себе 3180 max. При разгоне шпинделя выше 600 он начинает вибрировать и шуметь. Пальцами не чувствую, чтобы ось шаталась. Есть способы решения ?
каких-то условных обозначений на двигателе не нашел
    237.1 KB · Просмотры: 70
наконец то я перешел к платам, пока получается "задиристо", подача была 50мм/мин, все равно много ?
сначала это была фреза 1мм, потом гравер 0.2 мм
ну и кривовато, почему-то
У нас тема о чем, о шуме двигателя или о фрезеровке плат?
Раздел по изготовлению ПП здесь: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Тут скорее всего как обычно кривая крыльчатка охлаждения, в смысле не отцентрована вот и шумит, как вариант попробовать запустить без нее движок, если шум уйдет то уже думать что делать с крыльчаткой.
Всем здравствуйте,
смена муфт сделала ход по осям X и Y плавнее, а вот по оси Z ходит громко, блок, который сложнее всего разобрать
Всем здравствуйте,
И? Присылайте, разберу...
    317.8 KB · Просмотры: 33
слишком мало информации, чтобы можно было сделать вывод почему такой результат.
вероятнее всего режимы не правильные, видно, что гравер не режет, а рвет/сминает медь.
для гравера 30градусов, 0.2мм режим такой:
подача 300-400мм/мин, обороты от 11000, подача врезания 70мм/мин.
если обороты ниже, подача корректируется в сторону уменьшения, если обороты выше, то в сторону увеличения.
