ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Сколько оборотов в шпинделе на 3018?
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Решения
52
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
В характеристиках шпинделя заявлено 7000 оборотов, а выше 1000 не поднимается. Проблема с настройками или ограничение шпинделя?
Решение
в прошивку можно добавить пару строк на пин а0
A0 уже задействован кнопкой "ПАУЗА", А1 кнопка "ЦИКЛ" (выход из паузы), А2 кнопка "ПРЕРВАТЬ". Аппаратная обработка GRBL. Кстати с оффлайн контролером тоже работают.
На такой драйвер можно подавать ШИМ прямо (или с опторазвязкой) с затвора MOSFETа.
Вот читаю полемику и никак не возьму в толк, НА КОЙ НУЖНА ТОЧНОСТЬ ОБОРМОТОВ ДО ЕДИНИЦ? Даже до десятков... Обормоты задаются в зависимости от обрабатываемого материала, материала из которого изготовлен инструмент и диаметра инструмента (для фрезерного-сверлильного). Количество ОБОРМОТОВ/мин (сек, час) влияет на чистоту обработки, скорость подачи, производительность. Современные фрезы делают из материалов, выдерживающих высокие скорости резания. В зависимости от твердости обрабатываемого материала, производители указывают РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАПАЗОН, например: 220-400 м/мин. Пересчитаем в обормоты: диаметр фрезы 6мм, материал дерево (скорость резания можно взять в 2 раза больше), 1000V/3.14D -> 1000*800/3,14*6=42463 об/мин. Это Максимальные обороты для ЗАДАННЫХ НАМИ условий. Минимальные будут почти в 2 раза меньше. Плюс-минус 5сотен вообще роли не сыграют. На промышленных металлообрабатывающих станках коробка скоростей имеет дискретные значения. 12-16-20-25-31.5-50-63-80-100-125-160-200-250-315-400-500-630-800-1000-1250-1600-2000. Обратите внимание на разницу в нижнем диапазоне и верхнем. В низком диапазоне (0-100) шаг частый, в высоком (400-2000) разница уже в сотнях.
Так какой смысл ловить эти десятки ОБОРМОТОВ при 10000? Даже сотни не имеют значения.
Полностью согласен с Вами. Просто товарищ SnakeKVC очень сокрушался о "сильной дискретности попугаев при таком (12000) значении", а я просто напомнил что командой $30= можно внести условно реальные обороты шпинделя, вот и все.
Не надо на меня гнать. Я про дискретность не сокрушался. Дискретность Вы упомянули. Я наоборот говорил про то, что нет никакого смысла выставлять подобные значения. Хоть 100, хоть 12000, смысл работы ШИМ от этого не измениться.
Читайте внимательно.
дядька SnakeKVC, Андрей, все в порядке:) не принимай близко к сердцу. надо же как-то новичкам сообщения набирать, чтобы в проверенные пробиться...
А вот тут не согласен! Толкать бред не прислушиваясь к мнению опытных, уважения не добавляет.
Дядя Вова, это не бред. Это неудобно, согласен, как штаны через голову одевать. Но кому-то так удобней... :whistle:
А Вы всё обороты померить не можете? :rolleyes: Уже и до штанов добрались... :cautious:
Чудо :)
На сием чуде (всё родное с магазина) измерил частоту вращения при питании 24В и полных оборотах, древним механическим тахометром ТЧ-10Р, получилось 8250 об/мин., ну +/- точность измерений :)
Прикольно, форум ссыль на тахометр автоматом вставил
А БК есть для 3018?
