Смазка узлов и агрегатов станка.
Как Вы представляете себе очередную смазку подшипников, с промывкой старой подсохшей консистентной смазки, набравшей в себя много мусора? Кроме почти полной разборки станка и промывки подшипников в бензине/керосине- ничего на ум не приходит...
для того, чтобы не возиться с "иглами" и "веретенками" люди придумали гофрозащиту, а так же пылесосы...
Если у вас станок стоит "голый" в коробе и без пылесоса, и грызет кукурузой деревяхи, всеми узлами купаясь при этом в пыли, то наверное придется носиться с иголками каждый день...
Густая смазка наносится на направляющие станков только в случае долговременной консервации. Для предотвращения попадания влаги и как следствие возникновения ржавчины.
Но! Какой бы смазкой вы не пользовались, это не избавит вас от необходимости замены валов через 2-3 месяца (+-), потому как:
Цитата "Каждый шарик линейного подшипника касается вала в одной точке, что создает очень высокое давление. Со временем шарики могут прокатать канавку на валу, после чего вал подлежит замене."
Взято отсюда:
http://wiki.purelogic.ru/index.php?title=Выбор_направляющих_для_станка_с_ЧПУ.
Для себя сделал ВЫВОД:
данные подшипники НЕПРИГОДНЫ для использования. Поэтому у меня стальные втулки на стальных валах (сырая калибровка ф16 мм) сказываются маслом И-10А (веретенное). Потому что густа смазка исп... см. начало.
Я закруглился, т.е закольцевался.
Стальные втулки на стальных валах??? А вы рисковый товарищ!!!
:D нисколько. Сталь по стали тоже работает нормально.
П.С. Чугуна нету, бронзу пожалел. Как временная мера, стальные втулки. Дёшево и сердито. Из того что под рукой.
странно это слышать, где это сказано? В рекомендациях hiwin например все наоборот, указаны виды пластичных смазок в зависимости от условий эксплуатации станка, консервация вообще отдельная тема.
https://thk.ru/techlub.shtml
https://technobearing.ru/smazka_lineynyh_napravlyayuschih_i_
https://tech.thk.com/ru/products/pdf/ru_a05_026.pdf рекомендации по обслуживанию линейных подшипников от thk
для швп/кареток тот же hiwin/thk рекомендуют именно консистентную литиевую смазку.
Взято отсюда:
Страница пустая.
вопрос поставлен не верно, вы все смазки свалили в кучу разделив их на жидкие и густые, это не правильно.
нужно руководствоваться их характеристиками и рекомендациями производителя механических частей, и если следовать этим рекомендациям, а не пихать всякие низкосортные "солидолы", которые тут же собираются в комки не образуя пленки, то все будет ок.
Страница пустая.
Каждый дро... точит, так как хочет. Я своё мнение высказал.
Страница пустая.
Можете считать, что я сам это придумал.
Мне представляется, что нужно в первую очередь руководствоваться здравым смыслом. Особенно - во времена Википедии.
- Какие же газеты читать?
- Вот никаких и не читайте!
(С)
Я - с Вашего позволения - занесу этот эпистолярный пассаж себе в записную книжечку, где столь изысканный образец изящной словесности обретет свое законное место! Ибо - внушаить!
Дмитрий, давай ка я тебе лучше расскажу про матрицы, S - параметры и бегущую волну (когда она устаёт, то превращается в стоячую)... :confused:
Тема достаточно актуальная, уже были вопросы по разным темам.
Давайте соберем перечень ГСМ которые используете для своего станка и узлов.
Я сегодня купил вот такое масло.
очень удобно наносить, жидкое и хорошо скользит, запах технического масла, довольно приятный.
Делитесь,описывайте.
У меня гайки капролоновые, достаточно присыпать графитом, хватает месяца на три работы.
Да, к стати,.. а почему капролоновые гайки подклинивают после жидкой смазки? в начале как_бы хорошо, а потом мощный стопор...
Своеобразный клеевой эффект. Профи дополнят. Может быть, масло вступает в реакцию с каким-нить компонентом.
Могу ошибаться, я не химик.:oops:
Капролон или Ойламид? И какой, кстати?
Некоторые полиамиды даже не стоит ничем смазывать - особенно те, которые "наполненные".Начинается "самопоедание":)
