ИЩУ РЕШЕНИЕ Спрашиваю только здесь и нигде больше!
AnLaz
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
73
Светлогорск
Анатолий
Попробую сюда написать, в тему про валы, почему-то не получается.
Други! Решил рассмотреть вопрос модернизации....
Хотел найти винт длинной 1000 мм
Как то у китайцев не получается найти (побюджетнее)
А что вы думаете по этому поводу:
(на этом месте должна быть ссылка на ОЗОН.)
Как то смущает черный матовый цвет...
Может быть, предложите варианты...
Вот эта!
Вот эта!
Так написано же ...Оксидирование. Оксидирование это защита от коррозии, уменьшает трение и повышает износостойкость. На свойства металла не влияет.
Как то не попадалось, в таком цвете. Обычно блестит как у кота... :D
Ну если рекомендуете....👍
не вижу тождества между предложениями. Уменьшение трения и повышение износостойкости разве не является изменением свойства ?
Смазка уменьшает трение и износ....но разве при этом меняются свойства металла?
Внутренняя структура и внешняя поверхность. Нанесение покрытия на поверхность, не влияет на внутреннюю структуру материала.
читаем снова
Где тут внутренняя и внешняя? Бор33 про это не писал.
А в сообщении выше где смазка. Смазка и оксидирование, это разные вещи.
Или у нас избирательно относятся к комментариям? Новичок тупой по определению, а на остальных глаза закрываются?
Что повышает износостойкость, допустим, фигня, просто защита от коррозии (кстати винты из нержавейки, какая там коррозия) . Но что уменьшает трение, это, извините, каким это образом? Вы в микроскоп на это оксидирование смотрели?
ы хоть лижите , хоть в телескоп смотрите, обсуждать это нет ни малейшего желания. Не та проблема
Кажется как раз та проблема... Я хотел услышать мнение уважаемых коллег по этому поводу.
чтобы сделать осознанный выбор.
За одно и у кошатников узнал много нового об их (котах) гендерных особенностях :D
Это как раз смущает.
Это я о себе. Для меня это не проблема. Для меня ответ очевиден. Оксидирование ну никак не ухудшает качество данного винта, при условии, что он сделан качественно. Если для вас это проблема, продолжайте консультироваться...
Если вы в микроскоп посмотрите на поверхность винта после нарезки резьбы...то оксидирование вам покажется ничтожной проблемой.
Это я о себе. Для меня это не проблема. Если для вас это проблема, продолжайте консультироваться...
Продолжу консультироваться: Нашел у китайцев. Есть с шагом 1 мм, 2 мм
Вопрос в следующем, какой предпочтительнее. Думаю, 2-х миллиметровая, сама по себе, имеет более крупные нитки резьбы, а значит - долговечнее.
Двухзаходная резвее будет.... :vin:
Трап 8 с шагом 1мм? Может там метрическая? Меньше 1.5 мм не бывает в принципе. Для шаговиков оптимальна двухзаходная шаг2 ход4мм на оборот. При меньшем ходе не добиться скорости, ввиду падения момента с увеличением скорости, при большем (8 ÷12 мм) слишком большой угол подъема резьбы, возможен самоход, тоесть врашение за счет инерции каретки, стало быть проброс шагов. Оптимален, таки, ход 4 ÷ 5.
Да, для больших длинн осмелюсь рекомендовать, таки, винты большего диаметра. Малые диаметры с большой длиной склонны к поперечным динамическим изгибам (могут "колбасить").
Чет я не нашел тут вала длиной 1000мм. Такой же можно и в Питере купить и быстрей и дешевле. Они и через Озон торгуют. Если что, можно вернуть без проблем.
