ВОПРОС Станок в квартиру
wlkw
Москва
Москва
Владимир
Я новичек от слова "совсем".
Заинтересовала тема, сейчас изучаю АртКам. Есть мысль купить станок - 3018. И тут возникает вопрос о месте его установки. Можно в гараже, но там не удобно. Можно в квартире, есть застекленная лоджия. Собственно вопрос, насколько шумный этот станок в своей работе по дереву, как много от него пыли, грязи? Насколько хороша сама идея затащить станок домой или она порочная изначально?
Спасибо.
Грязи от него немного. По сравнению с промстанками, он стерильный.:)
А вот пыль можно и навскидку прикинуть. Допустим нужно обработать МДФ, сделать панно. Размер 250х150. Средняя глубина рельефа 10 мм. Перемножаем, получается 375 000 мм^3, или 375 см^3. Вся эта пыль будет на станке и прилегающем пространстве, частично разлетится по всему помещению. Много это или мало, решать вам.
Станок достаточно шумный, помешает наслаждаться покоем в соседней комнате при открытой двери (при закрытой должно быть нормально).
Дополнение.
Можно немного доработать, чтобы пыль не разлеталась и шум не мешал. Поиск по форуму:"короб для станка"; "ящик для...."; "Бокс...."
И еще форум... :whistle:
в перекурах:)
3+3 стесьняюсь спросить куда ещё1 день подевал?;), будем считать на дорогу :whistle:
3+3+3+....+3=30 все сходится
зашиваюсь, из головы вылетает :oops: вот с домашними заказами расхлебаюсь, буду почаще туда наведываться. За 3 рабочих дня ничего не успеваю, и дома за 3 дня аналогично:(
А я вот пытаюсь ни чего не делать, всё равно не успеваю. Старость наверно!
Граждане форумчане. Кто нить рассматривал вариант электростатического фильтра для удаления запаха при лазерной гравировке фанеры?
Вот видео посмотрите и сделайте выводы. Как по мне так мелкий фильтр будет вообще не эффективен, а большой городить то же удовольствие ниже среднего. К тому же при работе такого фильтра , по идее, должно выделяться большое кол-во озона , а это в небольшом помещении довольно сильный окислитель, и лёгкие вам точно спасибо не скажут. Нужно либо большое помещение, либо хорошая вытяжка, озон не стабилен и быстро распадается, но его концентрация в небольшом помещении , могут довести вас до больницы с поражением лёгких (в армии я был киномехаником, были ксеноновые проекторы, вырабатывающии этого озона выше крыши, сломалась вытяжка, за три недели ,фильмы крутил 5дней в неделю, попал в госпиталь с обширным поражением легких,спасло ещё то что курил много, со слов врача , типа сам никотин окисляясь глушил действие озона) так что смотрите, "шуточки " с озоном хреновые, по себе знаю.
Насчет запахов, вряд ли, он вообще то он предназначен для отлова мелких дисперсий...
Озон образуется при тлеющем разряде, хотя это в фильтре вполне возможно. Озонаторы устроены почти так же.
С мелкой дисперсией.справляется аквафильтр. Остается запах сгоревших смол. Если запах нейтрализовать, то можно дома работать.
Довольно шумный однако шпинделя на 775 моторе. Ещё сразу надо красную кнопку СТОП с поворотной фиксацией приделать, у китайцев есть наборы аксессуаров для CNC3018 с этой кнопкой. Простейшая схема с нормальнозамкнутыми контактами, через которые 24 В будут на плату идти. А то мало ли чего. Я один раз прервал отправку посередине файла, сбросил координаты, а фрезу не переместил. Отправил файл по новой и привет - фреза воткнулась в дерево и станок заклинило. Вот для таких случаев кнопка СТОП и пригодится.
Фрезеровка вообще дело шумное, и не на 775 моторчике, а кнопку лучше ставить не в разрыв 24В , а в разрыв провода к блоку питания 220В , что бы уж наверняка , на все случаи жизни,если шпиндель питается от отдельного блока питания , то ставить так что бы сразу все блоки вырубало.
Я фигею! А что в наших магаза и рынках нет ничего? Кнопки "Стоп" во всех электрических и радиодеталях магазинах и рынках. А вместо 775 на рынках продают как новые так и Б/у от шуроповертов. Я уже начал забывать когда на Аллике последний раз бывал
В наборе кроме кнопки СТОП ещё 6 концевых выключателей и провода с разъёмами к ним и кнопке.
