ВОПРОС Станок в квартиру
wlkw
Москва
Москва
Владимир
Я новичек от слова "совсем".
Заинтересовала тема, сейчас изучаю АртКам. Есть мысль купить станок - 3018. И тут возникает вопрос о месте его установки. Можно в гараже, но там не удобно. Можно в квартире, есть застекленная лоджия. Собственно вопрос, насколько шумный этот станок в своей работе по дереву, как много от него пыли, грязи? Насколько хороша сама идея затащить станок домой или она порочная изначально?
Спасибо.
Грязи от него немного. По сравнению с промстанками, он стерильный.:)
А вот пыль можно и навскидку прикинуть. Допустим нужно обработать МДФ, сделать панно. Размер 250х150. Средняя глубина рельефа 10 мм. Перемножаем, получается 375 000 мм^3, или 375 см^3. Вся эта пыль будет на станке и прилегающем пространстве, частично разлетится по всему помещению. Много это или мало, решать вам.
Станок достаточно шумный, помешает наслаждаться покоем в соседней комнате при открытой двери (при закрытой должно быть нормально).
Дополнение.
Можно немного доработать, чтобы пыль не разлеталась и шум не мешал. Поиск по форуму:"короб для станка"; "ящик для...."; "Бокс...."
А я себе купил вот такой пылесосик за 1000 руб. спецом для чпу. Ну и вообще рабочее место слегка пропылесосить после работы. Основную массу мусора со станка удаляет. Постоянно он конечно не работает. Полной зарядки минут на 20 хватает. Зато удобно. Никаких проводов и маленький, легенький….
Вот только, возможно, недостаток, фильтрует так себе, да и тянет так же. Хотя шуметь не особо шумит. Тут, скорей, львиная доля цены в аккумуляторе.
  • Одобряю
Реакции: Geka
необходимо сделать какие то посторонние телодвижения, причем с сомнительной эффективностью
Однозначно! Я этих телодвижений сделал очень много и в итоге получил результат, который меня вполне удовлетворяет и по эффективности и по шумам и по времени непрерывной работы. Точу и древесину и цветмет и платы.
Не шумит, не фильтрует пыль, непрерывно работает 20 мин, потом 3 часа заряжается. Без проводов, но к станку привязывает жестко...
Чего то я ни каких удобств не увидел.
станочек в ящике из композита, справа внизу отверстие для выхода опилок. Раньше подставлял ведерко из под майонеза. Сметаю всё малярной кистью по 15 руб. Сейчас установил выдвижную столешницу, так как требуется работать не только работать на станочке. В выдвижной столешнице есть выдвижная коробка для сбора мусора (слева от спинки кресла).
выдвижная столешница
Вы правы, этот короб я только вчера сделал, чтобы хоть как-то тише было и опилки не разлетались, а звукопоглощение еще не пришло. Хочу заказать StP Black Ton 8мм. По видео, вроде нормально себя показывает.
Вообще звукопоглощающих материалов много и видео про них полнО. Сначала присматривался к поролону от StP Relif 15, но что-то остановило.
порезал дюритовый шланг на несколько кусков и и разрезал с одной стороны вдоль. Потом одел на профиля в пазы.
  • Причина: Добавление инфы
Теперь вернул ее обратно и думаю что делать с пылью и шумом. На ум приходит сделать бокс из оргстекла с вытяжными отверстиями по бокам (или отверстием). Чем и куда вытягивать, пока не решил.
С шумом уже вопрос почти-что решён.
С пылью, практически тоже, присобачу фен сбоку, где ручная крутилка оси Х, поидее фен будет обдувать шпиндель и можно будет снять крыльчатку, но не должен раздувать пыль от PCB, а если и будет, то с другой стороны (в любом случае) кулер 20см от блока с гофрой и с поролоном, куда-то в ведро опущу. Ну или какой-нибудь фильтр поищу.
Крышка оргстекло толщиной 6мм, но лучше больше. Уплотнитель как на уголках так и на оргстекел - встречно. Уплотнитель побрызгал силиконовйо смазкой, наверное надо было аккуратно смазать, а то теперь он наверное отклеится.
Немного промахнулся с размерами, из-за уголков, станок приходится наклонять, когда засовываешь в бокс. Сам бокс из OSB, это сам по себе звукоизолирующий материал, ещё буду на скобы обесшумку прибивать внутри, так что поидее шуметь должно намного меньше. Правда, места там внутри и так очень мало, но переделывать уже влом.
    115.5 KB · Просмотры: 41
    97.9 KB · Просмотры: 40
    87.7 KB · Просмотры: 36
    71.7 KB · Просмотры: 34
    84.6 KB · Просмотры: 33
    91.5 KB · Просмотры: 33
    91 KB · Просмотры: 32
    80.6 KB · Просмотры: 32
    94.6 KB · Просмотры: 43
Вот почти финальный результат, без подсветки и подключенных кулеров. Да конечно с кулерами будет шум по-более, но вибрации нету (толстые стойки из резины под боксом) да и при работе стало намного тише. Стоковую дуйку со шпинделя снял.
photo_2023-01-22_00-00-38.jpgphoto_2023-01-22_00-00-44.jpgphoto_2023-01-22_00-00-48.jpgphoto_2023-01-22_00-00-50.jpgphoto_2023-01-22_00-00-54.jpgphoto_2023-01-22_00-01-01.jpg
Нужно короб делать поболее, что бы самому туда залазить... :rolleyes:
там уже по другому немного:) на переднем плане столы с микроскопами и компом, а на задах ещё эрозионный добавился
Дык нада своевременно докладывать о модернизации коробУшки то:)
зашиваюсь, из головы вылетает :oops: вот с домашними заказами расхлебаюсь, буду почаще туда наведываться. За 3 рабочих дня ничего не успеваю, и дома за 3 дня аналогично:(
