ПОМОГИТЕ Стопорнулся.
taif
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Александр
Собрал станок, установил концевики, ознакомился с $$, юзанул Candle. Станок завелся, концевики правильно отрабатывают. А далее я стопорнул… Понимаю, что фрезу ставить еще рано.
Если кому не влом, объясните начинающему по пунктам(желательно) , что далее «курить» нужно, на какие следующие настройки станка обратить внимание к изучению и установке его параметров для фрезерования.
Если экспортируешь в HPGL внизу переключи масштаб сетки на 1/40мм. иначе размеры будет дико минусовать. Там же можно создавать раздельнве по операциям файлы, даже для свёрл разного диаметра, и много ещё чего. Далее плученые файлы *.plt компилировать в *.tap с помощью StepCsm и загружать оные в Candle.
  • Спасибо
Реакции: taif
Так-к-кс-с-с… Robinson1957 рекомендует кукурузу 0.4. А в указанном вами наборе самая тонкая 0.6. Или 0.6 и 0.4 не играет особой роли в фрезеровке печатных плат?
Спаибо. Сверл я уже накупил по глупости. Значит кукурузу 0.4 брать, а 0.6, как рекомендует extrimus, стоит?
Все стоит. Когда-нибудь понадобится.
У меня фрез разных видов, и граверов тоже разных видов, около сотни. Точно не считал. И каждый месяц заказываю ещё, и не потому что ломаются, а чтоб были.
  • Здорово
Реакции: taif
Лишний инструмент бывает только у тех, кто им не работает. Как и не ломает инструмен тот, кто не работает... :)
Сложно на деревяхах сломать фрезу. Разве что въедет с разбегу не туда.
  • Здорово
Реакции: taif
(y)
Я ваапще ничего из расходных материалов в единственном числе не заказываю
Можно использовать пенопласт например ,или кусок мыла) фрез сломанных будет ого-го! Но тем не менее ,все получится) вместо самой фрезы вставить например стержень ручки или фломастер) лично я делал так. Обрати внимание на изучение Софта. С ним придется долго поработать
Имею /FlatCAM_beta_8.991_sources/ размером 4,75 МБ . (при размере обычной версии в 90Мб). А там экзешника нет. Это типа руссификатор что ли? Как его «завести»
Это исходники обновления.
У автора написано - из-за проблем размещения инсталляторов в этом репозитории, он размещает их в другом месте.
Идите по этой ссылке.
пароль: 397749
Там готовые инсталляторы последней версии.
Меню Edit -> Preferences -> вкладка General -> выпадающий список Languages
Народ, кому не в лом, дайте ссылку на видео или текстовое что-нибудь, где поэтапно и доходчиво сказано о создание G кода во Flat Cam для фрезеровки печатных плат. Кучу видео посмотрел, почитал: основной процесс понятен, а конкретной последовательности в создании и сохранении файла с G кодом никак не пойму
