ВАЖНО ПОЛЕЗНО Точка в вопросе блока питания
59
nitckulibin.ru
Саратов
Владимир
Отчество
Владимирович
cnc3018
3,2А
1,1F
Пришло сообщение из Китая: Несоответствующее напряжение приведет к сгоранию платы управления. Наша трехосная плата управления может принимать до 24 В.
О какой плате речь? На CNC 3018 они разные ставятся, т.к. 3018 это не модель с конкретной комплектацией, а "калибр" рабочего поля.
Смотрите схему и увидите, где "слабое звено".
До 36В должно работать.
Выше - тут или XL4015 умрёт или мосфет выйдет из ОБР.
  • woodpecker_3.2_schematic.pdf
    270.3 KB · Просмотры: 70
Предлагаю отделить мух от котлет. Питание +5в - атмега, СН340, логика драйверов ШД; +12в - на лазер, Vmot драйверов ШД и соответственно шаговые двигатели; +24в питание шпинделя. Вопрос - что из этого лучше питать повышенным напряжением?
Логично.
Стремятся поднять питание на шпинделе, дабы поднять оборотов.
Простое, без лишних телодвижений действие (запитать от более высоковольтного БП) упрётся в границы, которые я обозначил выше.
Второй возможный путь - организовывать выносной модуль с мосфет, с питанием от отдельного БП, но управлением от платы "дятла", питаемой "обычным" напряжением (не выше 24В).
Логично.
Со шпинделем всё понятно. Хочешь выжать больше из 775 мотора - запитывай от отдельного БП с внешней коммутацией или меняй шпиндель на посерьёзней. При этом плату насиловать совершенно не обязательно. Более интересно какую пользу даст питание ШД от тех же +24в, а не от +12в? И насколько это актуально и полезно? Из той информации, которую нашел - можно получить повышенную частоту вращения, без пропуска шагов, при повышенном напряжении питания ШД. Для примера - статья.
Логично.
Плате без разницы, до 36В если через плату идет не большой ток, драйверам ШД нужно 12-24В, выше выгорают, особенно А4988, даже ТВ6600 не любят напряжение выше 36В, шпинделю нужно: 775 легко работает и при 36В, если брать что помощнее то и до 110В шпиндели коллекторные есть, безколлекторные и до 380 В могут быть, но саму плату лучше питать небольшим напряжением, проверенно, у меня плата питается от 12В, на драйвера(ТВ6600) подается 24В, на шпиндель - эависит от того какой поставлю, сейчас 300вт работает от 24В.
Любит не любит - это больше к гаданию на ромашке подходит. В электронике вроде принято: диапазон рабочего напряженмя, номинальное напряжение, предельно допустимое напряжение и т.д. :)
" Плате без разницы, до 36В если через плату идет не большой ток " - электролиты на многих платах до 35V, долго издевательства не выдержат.
А еще есть сила тока, и т.д., зачастую диапазон рабочего напряжения может меняться от величины силы тока, так и с платой управления, пропустите через нее 36В 10А (подключив шпиндель на 300Вт) и она сгорит, а подключите тот же шпиндель при питании в 12В и он будет работать годами, или замените движок потребляющий 2А , и опять же плата будет работать долго, вот как в этом случае считать номинальное напряжение, или рабочее, вот только с предельно допустимым соглашусь его превышать лучше не стоит, остальное все относительно.
Разговор ни о чём. Теория без практики мертва, практика без теории слепа. Хочешь ставить шпиндель 36В 10А, меняй управляющий мосфет на более мощный, а заодно и обратный диод. Не хочешь чтобы напряжение питания проседало - ставь БП с запасом по мощности.
Специально отыскал даташит
A4988:
Vmot=Vbb до 35V
22740
TB6600:
до 40V
22741
Естественно,чем ближе будет питающее напряжение к предельному, тем больше на драйвере будет рассеиваться мощности и интенсивней нужно будет охлаждение.
Да я то внешний мосфет давно поставил, как пишут китайцы до 60 В 25А должен держать, верится конечно с трудом ,но 48в на шпинделе 300вт держит нормально, да и вместо обратного диода опторазвязка, но если я на свою плату управления (mks dlc) дам 48 В то она моментально сгорит ибо рассчитана только на 12В, так что блок питания на шпиндель у меня отдельный, и просадка напряжения на нем , никак не скажется на работу платы управления, хоть в защиту его вгони, или КЗ устрой. Дело немного в другом: к примеру (извините пример из собственного опыта работы с 3д принтерами) рампс 1.4 работая на напряжении 12в , подключен к нему был стол 144вт через месяц плата сгорела, мосфет накрылся, а виной стала клеммная колодка на рампсе, из за большого тока она перегрелась появился разрыв на дорожке в следствии чего напряжение на мосфете превысило допустимое значение, и мосфет приказал долго жить, после этого к типовому рампсу и тому же столу, подключил 24В , такая связка работала год с лишним, а все потому что сила тока снизилась раза в полтора. Вот как в таком случае рассчитывать номинальное напряжение?
Насколько я понимаю, обратный диод ставят для защиты схемы от ЭДС самоиндукции при работе схемы на индуктивную нагрузку.
Как опторазвязка заменяет обратный диод?
Периодически имею дело силовой электроникой (сварочные инверторы и пр.) Токонагруженные дорожки или делаются широкими, или усиливаются припоем или дополнительно шиной из медного провода 1-2мм или всё вместе. Также важен и разъем. На Anet 2 на стол усилил дорожки и поменял разъем на ХТ90. Жить теперь ему долго и счастливо :)
