ВОПРОС Токарный станок
WD-шка наше всё, куда не захочешь проникнет.
Вроде по результатам испытания превосходит WD - LAVR
Не попадался ни разу винт Тр8*2LH, было бы поинтеиесней.
Случайно попался. Половинку с ненужной резьбой можно отрезать. Или, если половинки по длине не хватит, поговорить с продавцом на предмет изготовления TP*2LH нужной длины.
Попались на Али такие вставки, по виду острые, привлекательны для точной токарки. Кто-нибудь пользовал?
В продолжении о резцах
Поглядываю я на мелкие резцы для обработки внутри отверстий заготовки.
Слюньки ручейком текут. Чую я, что для них надо либо резцедержку делать, либо свою собственную оправочку. Я о положении режущей кромки резца относительно оси вращения заготовки.
Для мелкого токарника - здесь.
Для резечиков с хвостом отличных от 10мм можно и оправочку свою сделать зажав брусочек в кассету и сверло нужного диаметра в патрон.
Большой токарник все еще в ремонте. Поэтому приходится делать нужные детальки на микротокарнике. Долго и нудновато, но, набравшись терпения, можно делать более-менее точные детальки. А покопавшись в старых закромах, нашел хорошие микрорезцы, с ними работать попроще. Еще надо короткие сверла с точечной заточкой поискать, и тогда можно будет сверлить побыстрее.
Пример нарезки резьбы М12х0.5, внешняя - по стали, внутренняя - по дюралю. Все крутится плавно и почти без люфтов.
Для чего эта штука?
Станки 3-х производителей.
Это не для предотвращения деформации защитного кожуха?
Есть желание прикрутить уголок для винта стопора шпинделя. Стопорный винт должен будет упираться в зубчатое колесо
Э
Нормальная идея. Только в колесо упирать не стоит, лучше в контрагайку.
А сколько зубьев на колесе? Чтобы хоть как то соотносить с углами фиксации. И, да, необходимо к стопору ещё и концевик, предотвращающий включение движка, присобачить, а то мало ли..
:) Не считал! Вы намекнули про делительное устройство? Ващет планировал снимать лыски на круглом.
Я по началу думал поставить в этом месте электромагнитную муфту. Та, что в наличии не подошла, да и огород с крепежом дюже большой.
Люди ставят самодельную тормозную колодку. В моём случае места нет.
Самодельная гофразащита. Защищает и направляющие и винт продольной подачи. В качестве скелета полоски стеклотекстолита от квадратных потолочных светильников (толщина 0,7мм, ширина 8мм). Кожзам, подходящую натуральную кожу найти проблемно. Крепление будет на магнитах, пока временное.
Воспользовался этим видео.
Неделю занимаюсь токаркой на большом станке. И в полной мере оценил удобство и качество этих вставок. Острые, в сталь идут как в масло, рекомендую.
Высокие скорости резания не используй, они для нержавейки (поэтому острые), больших скоростей не любят.
Мне мой токарник дорог как память, поэтому на скорости больше 800 не гоняю. А если нужно высокая чистота обработки - ставлю автоподачу помедленнее, она у меня через ШД, скорость изменяется простым поворотом ручки потенциометра.
Друзья!!!
Токарка -это более сложная вещь по сравнению с фрезерным 3-4 х осевым с ЧПУ.
Раньше были Аналоговые преобразования ошибки положения в
+-10 вольт. На что драйвера/привода должны были реагировать строго.
Кстати!!!
Это ещё 1994 году Попался Фанук. Токарка.
Типа, нашего, или ихнего НЦ 31.
Станочек работал с пол часа.
И дальше -сливай воду.
Немножко по кумекал.
Собрав всю информацию.
Создал свою платочку. Да на проводульках.
И до сих оно раюотает.
