ИНТЕРЕСНО Удлиняю с 3018 до 3040
Landal
Туапсе
Купил удлинитель для 3018
Теперь в крайней точке получается большое плечо при фрезеровке.
Нужно ли передвигать портал и насколько?
    1 018.1 KB · Просмотры: 57
    1 018.1 KB · Просмотры: 53
Если с увеличением диаметра вала:)
Вот об этом я и говорю! Совершенству нет предела.:sneaky: Этот станок первоначально не приспособлен для серьезных работ.
Все ,что я вынес из поисков по форуму, это то что если стоит цель массового производства или работы с металлом,
то рама , рельсы, движки, портал и голова (весь станок) должны быть другими.
Лепить улучшения на эту базу , можно только в качестве интересного времяпрепровождения . Меня, как хоббийный станок , он устраивает
(по крайней мере по результатам первых опытов).
Однако не зарекаюсь, что не буду пытаться сделать из него конфетку...:D
Не тратьте время, закажите втулки. Ни скрежета, ни скрипов, тишь, да гладь, да божья благодать. Плюс жесткость выше.
Полностью согласен!!!
Себе почти сразу заменил на втулки с графитом подшипники (ось Z люфтила безбожно) на всех осях CNC 3018 Plus. Х и У не люфтят вообще, Z- люфт приемлемый (из-за прогиба валов). Брал в этом магазине ссылка в июле 2021 комплект из 4-х втулок 12х21х30 стоил 880 рублей. Втулки встали без бубна, для притирки погонял станок туда-сюда раз 10-ть и ОК.
З.ы. При замене на втулки учтите, что у них(втулок) нет стопорных шайб и надо их чем то закрепить в посадочных местах, но так, чтобы потом можно было их извлечь при необходимости)
Желаю всем удачных приобретений:))
Спасибо за ссылку. заказал комплект на ось У. Остальные оси пока без проблем.
Только не не понял почему 12х21х30 . Разве на CNC 3018 Plus валы на 12? У меня стоят LM10 10x19x29.
Заказал здесь.
Там и так все прогибается, на 10 мм валах. Куда уж длиннее? Укоротить, да, согласен, увеличится жесткость. Удлинять, таким способом... Будут такие резонансы, что мало не покажется.
cnc3040 и 600 ваттный фрезер на видео
требует критические замены муфт на оси Z на с пластиковой вставкой.
вал 10 при удлинении до 600 слишком слабы , нужно ставить рельсы.На краях появляется сильная вибрация , рукой поддерживал чтоб не вибрировала.
Для лазера вырезать думаю нормальная доработка или для стандартного двигателя на 100 ват от набора чпу cnc3018 , я же замахнулся круче.установил 600 ватный.
И доработка вставкой оси Z так как там нет упорного подшипника , я изготавливал упорную шайбу что не упиралось все в пластик и со временем не прогрызла дырку .
На данный момент данная модель будет использоваться как лазерник .Так как себе собрал агрегат мощнее.
там на странице можно посмотреть
Наверное все-же от подачи зависит? Да и от типа обработки.
Однако к ним и опоры нужны типа таких, чтобы иметь возможность оперативной регулировки люфта.
Не, не таких. В том корпусе, в который впрессуете разрезные втулки, нужно предусмотреть (сделать) резьбу например М4 под регулировочные винты, которые будут упираться в эти разрезные бронзовые (латунные) втулки и сжимать их (главное, чтобы в феррит не попал такой винт).
Оси Х и У - 12мм, а Z - 10. А у старшего брата 3040 Plus Х,У - 16мм, Z - 12мм (и ко всеобщему возмущению, тоже собран на подшипниках - конструктор короче, а сейчас ещё и дорогущий).
Заказал здесь.
Хороший проверенный продавец, я у него втулки на Z - ось заказывал, доставка быстрая и качество норм.
В перспективе, скорее всего, это и будет лазерник, ибо каждый раз менять шпиндель на лазер + система обдува+ вытяжка, как то совсем не радует.
Опять же задачей для него будет только гравировка, ибо резать на нем имхо нет смысла.
Ну это уже сильно мощный аппарат для дома, для семьи.
Такой должен деньги зарабатывать, а не в гараже стоять для поделок.
а короткие - да
Там люфт не из-за прогиба, а из-за применения никаких LM8SUU. Они изначально болтаются как, э... В пропасти, ага. Покупка более-менее фирменных ситуацию спасает.
