ИНТЕРЕСНО Удлиняю с 3018 до 3040
Landal
Туапсе
Купил удлинитель для 3018
Теперь в крайней точке получается большое плечо при фрезеровке.
Нужно ли передвигать портал и насколько?
    1 018.1 KB · Просмотры: 57
    1 018.1 KB · Просмотры: 53
Это что-то новенькое - длинные валы не прогибаются, а короткие - да?
Дабы не уходить в глубокую полемику, поясню - гнутся длинные валы по оси Х и при этом создают незначительные люфты всей оси Z в сборе, когда создается нагрузка на фрезу во время проходов вперед-назад. В работе с деревом при небольших подачах некритично. А сама ось Z (валы - 10мм) не люфтит. Прошу прощения если вначале непонятно написал)
Приехали медно-графитовые втулки (вот эти втулки) , на удивление быстро, заказывал 25.02.22 ! Пойду сегодня заберу и поменяю свои подшипники на оси У . О результатах отпишусь. Хотя, правды ради могу сказать ,что после замены осей еще не ничего не делал на станке. Для чистоты эксперимента, наверное попробую ( до замены на втулки),мелочь фрезернуть на центре, там где самые большие люфты.
Вот тут немного непонятки. Фрезернуть, где люфты, т.е. расширить, где и так свободно, получается?
Ну да ! Я так понимаю , что в центре , за счет прогибов осей и люфтов подшипников, получатся максимальные отклонения от точности обработки. А потом я поменяю подшипники на втулки и повторю процесс фрезеровки.
Если уж валы прогибаются, что может изменить замена подшипников на втулки... Если прогибы не дают спокойной жизни, то кардинально и бороться надо именно с этим. Только жесткость, а не "мягкость" даст спокойную работу.
