ПОЛЕЗНО ИНТЕРЕСНО Ультразвуковой резак
особенно китайские полотняные напаличники
Ни разу пока не использовал. Пишут, что они нужны при резке малых деталек, когда пальцами приходится их держать близко от реза. Типа гасят ультразвуковые колебания.
Получил сменные лезвия для канцелярского ножа.
Темная сталь ничем не покрытая, поэтому в упаковке все лезвия в масле. Просто отламываю и закрепляю в резаке без доработок. Если длина не важна выступающей части, то можно задний торец подрезать для более четкой фиксации. Резаку эти лезвия и их заточка пришлись по душе. Похоже, это будут самые мои ходовые лезвия по их качеству и доступности. Цена одного лезвия для ультразвукового резака 2 руб 70 копеек.
Вот такая форма на стоке одного из транзисторов
    12 KB · Просмотры: 22
Добавились впечатления/разочарования/оценки в применении оного?)
Я лишь попробовал, что может эта приблуда.
Судя по отзывам, есть случаи когда девайс сгорал при первом его использовании, поэтому берегу:) А с тем появилось желание сделать ему более-мене приличное охлаждение.
Сейчас моделирую корпус для вентилятора и радиатора мосфетов
Попробовал новое лезвие от ручного скальпеля с минимальными его доработками. Цена одного лезвия 27.8 руб. Уж очень длинная косая заточка и её острота пленила.
Пока не заработал с ним резак. Попробую ещё со временем лезвие дальше обрезать. А вдруг? Думаю, что на длине режущей части в 15...16 мм придём к мирному соглашению, как минимум.
Откуда инфа?
Сам снял. Пришел такой экземплярчик.
Пока неудобно снять все осцилограммки. На пьезоэлементе напряжение высокое, выше допустимого напряжения осциллографа. Надо припаяться с делителем. Доберусь, снимем параметры.
Хорошая новость...:) Блок питания обычный или от зарядки с поддержкой USB Power Delivery?
Не меандр, но и не синусоида. Всё таки ключевой режим рулит для мелких изделий с мощностями десятки ватт.
Что то цитата не вставилась.
Современная зарядка с USB type C. 65 ватт заявляется. Исследуем, посмотрим.
Именно так. По другому и быть не может. Транзисторы в ключевом режиме. Не могут они при цифровом управлении работать на синусоиду. Синусоида получается далее. Там включена индуктивность, которая вместе с емкостью пьезопреобразователя образуют контур, который и будет выдавать синусоиду на резонансной частоте.
Честно говоря думал, что габариты будут немного поболее. Что то не верится, что элементы смогут выдать под 30 ватт. Слишком малогабаритные. Но мы уже привыкли к заявляемым параметрам в несколько раз превышающим реальные.
Ну, цифровое управление там ещё нужно обнаружить и понять его принцип. В чём там спрятана обратная связь.
Похоже, если преобразовать такой цифровой сигнал в спектр (если такая возможность есть в осциллографе), то там будет максимальная несущая именно на рабочей частоте пьезопреобразователя. Не формальный ШИМ, но типа короткими доп. импульсами, наверное, подстраивать аналоговую частоту так можно...
В этом устройстве главное - это пьезоизлучатель и его возможности. Всё остальное работает на него. Я уверен, что 30 Вт там точно можно получить, если пьезоизлучатели идут одинаковыми для подобных резаков...
Похоже зто следствие второй гармоники, 28кГц возбуждение и 56 резонанс
Не стоит смотреть на отображаемую частоту. При таком сигнале осциллограф не отображает её правильно. Она прыгает в значительных пределах.
