ПОМОГИТЕ Вопрос новичка по фрезеру
LIS67
Доброго времени, возник вопрос какими фрезами лучше выполнить данную работу, материал сосна 140х140х25, Также можно ли стандартными это сделать которые шли в комплекте со станком и какие настройки для стандартных фрез выбирать в арткаме.
Также подскажите если не сложно или киньте ссылки на фрезы с алика для подобного вида работ.
Заранее спасибо всем кто откликнулся.
    148.7 KB · Просмотры: 203
Сосна не очень как по мне, хрупкая, много сколов. Фрезы классика черновая концевая(кукуруза, компресионная и т. д.), чистовая морковка(3D) радиус 0.25 при таких размерах. С комплекта придётся доооолго пилить ). Скорость подачи, врезания зависит много от жёсткости и люфты вашего станка, здесь придётся подбирать опытным путём в соответствии с состоянием станка.
Спасибо за ответ, а можно ссылку на алик на данные фрезы или фото как выглядят?
С сосной согласен, есть возможность заменить на березу или дуб, но пока вариант только с березой более доступен.
Чистовые
Черновые
В идеале вам прежде чем ждать готовых решений по фрезами надо бы самому изучить специфику фрез.
Также можно ли стандартными это сделать которые шли в комплекте со станком и какие настройки для стандартных фрез выбирать в арткаме. Можно но долго, параметры любой конической фрезы угол (в основном 15 градусов (лучше померить транспортиром и разделить на 2), диаметр вершины 0,1 (не ошибетесь), если неизвестен, шаг по X-Y примерно 0,05 (можно больше- фрезеровка грубее, можно меньше - более чистая поверхность), по Z - это целиком от станка зависит, не помню что бы штихель (стоковую фрезу идущую в к-те со станком) углубляли больше чем на 0,5 мм - все таки это гравер, а не "кукуруза" к примеру, остальные параметры зависят только по жесткости станка.
Для того что бы кинуть ссылки, вы хотя бы указали какая цанга у вас стоит, на 3018 штатно это ER11 c цангой под хвостовик 3.175мм, но даже ER11 имеют сменные цанги от 1 до 7мм , так что и фрезы нужно подбирать под имеющиеся цанги, или докупать цанги под имеющиеся фрезы. Примерно такое изделие, на сосне фрезеровалось "кукуруза" 3 мм диаметром - черновая обработка 4,5 часа (углубление рельефа от поверхности заготовки для выравнивания поверхности 1мм ) штихель стоковый 17,5 часов при шаге 0,5 и шаге по высоте 0,2мм (это так для справки), если и черновую делать штихелем стоковым, то время возрастает в несколько раз. Можно использовать "морковку" (в принципе можно и сразу в чистовую ей резать, но выдержит ли ваш станок начальных нагрузок (в основном самая большая нагрузка при врезании в материал) тут ничего вам сказать не могу, чем больше радиус рабочей кромки, тем меньше времени займет обработка, но детализация будет меньше.
Спасибо за советы
Стоковые параметры, это то что было указанно на сайте
Диаметр: 3,175 мм наконечник: 0,1 мм длина: 30 мм
я про параметры резца имел ввиду, если добавлять новый под данное изделие какие забивать, или есть где файл уже с готовыми стоковыми надстройками, или для конкретной работы их надо постоянно менять, просто новичок в этом деле не обижайтесь если мои вопросы кажутся глупыми :):)
    40.7 KB · Просмотры: 226
Спасибо за советы
Подачу стоит уменьшить минимум вдвое
Спасибо за советы
Для штихеля можно взять conical flat 0,1 нажать кнопку изменить, обозвать как вашей душе угодно, и ввести параметры, те которые вам нужно. Извините я не знаю вашего станка, нигде не указан, не знаю как вы его собрали, не знаю насколько изменить параметры можно, для пробы уменьшите подачи раза в 3, а там если что прибавите, я даже не помню какое углубление (шаг по Z) стоит в арткаме. В принципе в арткаме можно любую фрезу взять и исправить ее под свои нужды, можно создать новую и выставить там параметры. главное выбрать правильную форму рабочей части фрезы.
Здравствуйте если не сложно, посмотрите параметры, правильно ли выставил для чистовой обработки, фреза морковка 0.5мм диаметр 3.175, время обработки 7 часов.
Станок как на фото 3080про в стоковой сборке
    503.1 KB · Просмотры: 183
    403.9 KB · Просмотры: 155
На мой, даже не очень профессиональный взгляд, для оценки этих параметров маловато информации. Как минимум:
1. Какой материал заготовки
2. Конечная глубина обработки и делается ли предварительно черновая(параметры её), ибо фреза при чистовой идёт сразу на всю глубину детали
Береза, глубина обработки 13мм, черновая делается, настройки черновой
    387.1 KB · Просмотры: 153
Ну раз суперпрофи молчат, придётся мне сугубо своё мнение рассказывать:)
В Арткаме не работаю, и если он не чудит, то, имхо, настройки чистовой пойдут. Сам бы скорость подачи даже поболе выставил - в районе 10мм/сек. Но, на всякий случай, на первом проходе ползунок скорости подачи в Кэндле выставил бы в минимум, а потом повышал понемногу, следя за станком.
Только еще от выбранной стратегии надо понимать - как фреза в течении всей УП будет двигаться. Последовательно от линии к линии реза или может прыгать с участка на участок модели. Вдруг в очередной участок она врежется уже с повышенной скоростью подачи. Хотя, конечно, после черновой и с морковкой 0,5 проблемы маловероятны.
Мне удавалось на стоке догонять до 15-20мм/с морковкой 0,25 на бамбуке. Правда для фрезы в итоге кончилось плачевно, когда она в конце нарвалась на твердый участок наподобие сучка и обломила кончик. Но то излишняя наглость и бамбук:)
Но это, повторюсь, моё мнение. Если есть сомнения - можно дождаться истинных профи, коих здесь есть:)
Нормально для начала. Там уже посмотрите, прибавить или убавить.
ну, дядя Валера, твое мнение недалеко от профи...подробно описал все, добавить нечего.
вопрос к знающим людям почему так сильно пушится и почему видны следы от фрезы,
материал клееный мебельный щит из ели, черновая была кукуруза 3мм, чистовая морковка 0.5мм,фрезерование поперек волокон.
мое предположение проблема в материале, слишком смолянистый или же не до конца просушенный.
    319.3 KB · Просмотры: 130
    299.1 KB · Просмотры: 99
    298.8 KB · Просмотры: 96
