Хотите настройку, попросите Андрея (администратор) он за небольшую плату постарается настроить вам станок, с вас же нужен тимвивер на компе и веб камера, пока никто не жаловался из тех кто к нему обращался. Если же хотите повозиться сами то нужны настройки eeprom вашего станка, ($$), без них это как гадать на кофейной гуще, движки обычно срываются при высоком значении скорости и/или ускорения.
Firmware grbl 1.1f detected
Warning: Gcode out of machine bounds, can lead to running work halt
jog(Y,10,1800)
jog(Y,-10,1800)
$0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=1000.000
$121=1000.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Плата Woodpecker cnc camxtool v3.4
Прошивка 1.1f
Windows 10 Pro
Программа Laserweb 4.0.996
Вот кстати и подтверждение
просто погонял каретку стрелками и нажал XY0 и GotoXY0 а настройка опять слетела сама
Вот и ошибки поперли
[MSG:'$H'|'$X' to unlock] Work Offset: 0 / 0.79 / 0 / undefined error: 9 - G-code locked out during alarm or jog state
error: 8 - Grbl '$' command cannot be used unless Grbl is IDLE. Ensures smooth operation during a job.
jog(Y,10,1800)
jog(Y,-10,1800)
$0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=1000.000
$121=1000.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Прошивка 1.1f
Windows 10 Pro
Слетела вся настройка eeprom, полностью вся. Что за $3=105, почему 110=0 а 120= хрен его знает какое число (это что при скорости 0 ускорение больше двух миллионов), перебейте все настройки ибо так быть не должно.
Осталась пока одна проблема перестал лазер включаться с кнопки для фокусировки, нахимаю кнопку лазер выдает короткую вспышку и тухнет а кнопка получает красную рамочку и рамка не удаляется как раньше типа нажал рамка красная-лазер горит, нажал рамки нет-лазер потух
В этих полностью рабочих настройках, не нравится мне значения $110-$112 , и хотя я понимаю что до скорость 5000 наш станок неразгонится никогда особенно при ускорении 10-20 но даже на 3д принтере этот параметр снижают до 2500 а на станке нашем я бы больше 1500 ставить не стал бы.
У меня аналоговый лазер, так я честно признаюсь не совсем понимаю как ттл лазер может работать с минимальной мощностью, принцип ттл если мне не изменяет память увеличивать/уменьшать частоту срабатывания лазера, то есть на сам диод все время подаётся полная мощность, а регулируется только время подачи (частота) работы диода.
Осталось режим резанья подобрать, моя деталь за 3 прохода вырезалась но мне кажется слишком много углей и толщина получилась маленькая я ставил 500 может надо 1500 поставить скорость
Добрый вечер. Нашел ваш пост и ахнул, прям моя проблема. Проблем как у человека которому вы отвечали.
(studentik 13.01.2019
добрый день.
подскажите, пожалуйста, у меня при прожиге в режиме резки лазер не отключается при переходе от одного элемента к другому.
Где можно настроить, чтобы он отключался?)
Я попытался воспользоваться вашими рекомендациями, в "Engraver Master" галки нет.
В вот при вписывании во вкладке gcode вашей команды, и последующем нажатии на "Применить", оба поля становятся вновь пустыми... Никак не могу сохранить, все сразу оттуда удаляется Как быть??
