ПОМОГИТЕ Вопросы по работе программы LaserWEB
Nukuta
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
47
Калининград
Никита
grbl 1.1f
Чтобы не плодить темы, всё вопросы по работе с LaserWEB, предлагаю задавать тут.
Не включается лазер. Установил параметр $32=1 и тишина. Что еще нужно подкрутить?
Всем здравия желаю!
Подскажите кто может. Пришёл лазер вот такой ( https://aliexpress.ru/item/10050018...090214467.1618037135&sku_id=12000019807587359 ) 10Вт. Плата контроллера woodpecker cnc camxtool v3.4. Подключил, запускаю Gcode, программа обрабатывает а лазер не светит:)) В чём может быть проблема? Параметр $32=1
Добрый день уважаемые форумчане. Наконец то нашел эту тему и очень надеюсь что вы мне сможете помочь.
Я сейчас опишу краткий процесс создания файла для гравировки на сколько я это понимаю, а вы мне скажите где я сбился с пути и неправильно делаю:
1) В графическом редакторе CorelDraw x7 создал рисунок.
2) Экспортирую рисунок в формат BMP.Скриншот №№ 1, 2, 3..,
3) Проверяю настройки программы описанные в самом начале темы. Скриншот №№ 5, 6, 7.
4) Загружаю в программу LaserWeb 4. Скриншот №4.
5) Выставляю параметры гравировки, нажимаю сгенерировать и сохраняю файл. Сохраняет у меня в одном единственном формате JSON. Скриншот №№ 8, 9.
6) Мой лазерный станок под названием HALK42 данный формат не распознает. Поэтому я вручную меняю тип формата с JSON на Gcode. Открываю через блокнот файл и фот что получается. Скриншот №10. Из за неправильности создания файла лазер его и не видит. Пробовал создавать через программу Engrawer Master этот же рисунок (Железный человек) все получается и лазер мой видит и гравирует без проблем. Из этого делаю вывод что проблема в настройке самой программы LaserWeb. Предыдущий хозяин станка пользовался этой же программой, запускал на гравировку и резку через нее при мне. Только он ее открывал в браузере через запуск файла "start-lw3.cmd"
    76.1 KB · Просмотры: 35
    87 KB · Просмотры: 35
    81.4 KB · Просмотры: 30
    101.6 KB · Просмотры: 31
    107.7 KB · Просмотры: 32
    276.8 KB · Просмотры: 31
    109.5 KB · Просмотры: 28
    119.4 KB · Просмотры: 32
    123.2 KB · Просмотры: 37
    276.8 KB · Просмотры: 36
А не пробовали нажать глазик и посмотреть этот самый GCODE? А уже оттуда, если надо (не понятно правда зачем) уже скопировать его и сохранить в текстовый файл.
Если взять картинку в формате jpeg и поменять формат на stl, то она станет 3Д моделью и рельеф сам поднимется?
Так же и у Вас, надо экспортировать в формат json, а не просто переименовать в gcode. Как это сделать, второй вопрос. Надо разбираться.
Написал разбираться, потому что не пользуюсь лазером, но вроде всё прозрачно и сохраняется без проблем.
Епрст, Вы сохраняете рабочее пространство, а надо gcode.
Добрый день. Сегодня весь день разбираюсь с новым лазером. Спасибо за подсказки с настройкой все заработало, вот только у меня вылезла проблема в данной программе загружен тестовый квадрат размером 17 мм а лазер выжигает квадрат размером ровно 5 мм . в чем может быть дело, куда смотреть?
Helg66, сперва в поиск форума, потом в справочник. Ваш вопрос очень часто повторяется, чтобы его даже цитировать
Измените кол-во микрошагов на 1мм перемещения $100,$101,$102.
Спасибо, именно это и оказалось стояло везде 200, хотя в субботу я точно проверял что было 800
Если программу переустанавливали, или обновляли, в eeprom станка записывается при первом подключении значения записанные по умолчанию в программе.
Что то я начинаю злится на данную китайскую поделку...
Станок 3018 Pro Metall, плата новая с вентилятором и радиатором в прозрачном боксе, прошивка 1.1f. Лазер синий 5.5 ват с шимом прикрученным к корпусу. 4 день воюю с настройкой станка для лазера.
1 вечер - прицепил лазер а он совсем мертвый, ничего не светится на нем и не жужит. Пока ставил все программы для лазера, пока списывался с продавцом (продавец подтвердил что его попытка подключить такую связку не удалась - предложил поменять плату на другую, старую) то заметил что в трехжильном проводе не совпадает распиновка провода переставил и лазер подключился к плате.
2 день - тестовая картинка jpg черная рамка а внутри еще 6 рамок типа окно. Для фокусировки лазера опять перебрал все программы и остановился на laserweb только она включала лазер для фокусировки. При попытке работы лазер бил в одну точку, шаговики жужали но были какие то микро перемещения. Вкурил настройку программы, сначала добился что начал выжигаться черный маленький квадратик вместо рамок. Поменял $120 и $121 на 1000.000 а было 20.000 - появилась при прожиге моя картинка. Оказалось что слетели настройки $100 $101 $102 выставил в 800 и размер стал нормальный. Причем станок работал любое количество проходов как указано.
3 день но мне лазер нужен для резки. С с картинки jpg резка не включается, пришлось поставить adobe illustrator для svg и тут то все и началось. Создал такую же тестовую картинку, в laserweb ее запихиваю, создаю g-cod все работает с кнопок, лазер включается, рабочую зону показывает, с кнопок передвигается но при попытке включить работу движки дергаются и программа зависает на кнопки не реагирует. иногда понажимаешь кнопки и лазер включается в работу но делает только один проход и опять стопорится.
Сегодня утром заметил что надо ось Y инвертировать, поменял $3=5 и ушел на работу. комп выключил, плату выключил но от электричества и usb отключать не стал. Короче пришел домой а настройка вся G-кода ушла тупо в 0 или в 214987.657 . Все перенастроил но станок так и не хочет отрабатывать резку и кроме того опять попробовал картинку jpg - отработался только первый проход и все ступор.
Короче требуется помощь в настройке данного девайса, помогите кто может, скажите что вам показать и что мне покрутить...
Helg66, в первую очередь, проверяйте параметры $$. Приложите под спойлер.
Версию прошивки, имя платы, версия винды, программа, которой выжигаете. Попробуйте с отключенным лазером, помехи оказывается тоже вносит. Более опытные может ещё что подскажут.
