ПОМОГИТЕ Вопросы по работе программы LaserWEB
Nukuta
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
47
Калининград
Никита
grbl 1.1f
Чтобы не плодить темы, всё вопросы по работе с LaserWEB, предлагаю задавать тут.
Не включается лазер. Установил параметр $32=1 и тишина. Что еще нужно подкрутить?
Всем здравия желаю!
Подскажите кто может. Пришёл лазер вот такой ( https://aliexpress.ru/item/10050018...090214467.1618037135&sku_id=12000019807587359 ) 10Вт. Плата контроллера woodpecker cnc camxtool v3.4. Подключил, запускаю Gcode, программа обрабатывает а лазер не светит:)) В чём может быть проблема? Параметр $32=1
Справочник. Чертовски нужная и занимательная информация.
А дядьки, надеюсь, сами откликнуться, может не конкретно эти, но получше соображающие. :)
ох, не айфон это...
о, набрал $$, получил
$110=1000.00
$111=1000.00
$112=600.000
Можно проще, в LaserGRBL есть меню Configuration, где сразу в человечьем виде видны все параметры.
Вот, например, мои, которые я использую для гравировки кожи, дерева, печатей:
Обратите внимание на параметры 120-121. По дефолту они очень низкие, что негативно влияет как на скорость, на и на качество процесса.
Ну, и неплохо бы аналогичный скриншот Ваших настроек.
Кстати, рекомендую установить толщину луча 0.1мм, качество будет лучше. 0.3 многовато, будет майнкрафт. Хотя, все зависит от контента, конечно. Правда, сначала надо разобраться со скоростью, т.к. это ее дополнительно снизит.
Не помешало бы небольшое видео процесса, было бы сразу понятно все ок или реально тупит.
настроил как у вас, правда до $21 у вас на фото не видно...
прилагаю видео, по ощущениям стало быстрее значительно, 120 и 121 у меня были сильно ниже настройки. только теперь изображение не печатает, но это думаю мощность лазера нужно вернуть как было, только не помню как было :)) ну поэкспериментирую сейчас.
итого, печать изображения 5х5 заняло 57 минут, по скорости вроде приемлемо, но вот градации серого отсутствуют напрочь... деталей изображения вообще не разобрать. в этот раз печатал из laser grbl. прилагаю исходник, настройки и результат
    214.6 KB · Просмотры: 23
    166.6 KB · Просмотры: 19
    135.5 KB · Просмотры: 21
    117.4 KB · Просмотры: 30
Я их вроде не менял (до 21), но на всякий случай прикладываю полный список:
Скорость сравнимая с моей, так что думаю с механикой теперь все норм.
Про мощность лазера у меня было нормальное исследование: ИНТЕРЕСНО - Про ШИМ и пределы S для лазера
Если кратко:
1) Установить следующие параметры конфигурации (можно прям в окошке конфигурации в LaserGRBL):
$32 = 1
$30 = 1000
2) В LaserWeb в настройках GCODE выставить параметры примерно как на картинке (главное PWM MAX S VALUE установить в то же значение, что и $30):
3) В настройках для файла указать примерно такие значения параметров:
Вот здесь как раз Laser Power Range Max и ограничивайте мощность в процентах. Рекомендую начать с 60%.
Не забудьте учесть, что на более светлой коже мощность нужна побольше примерно процентов на 10 относительно темной. Вот, например, что у меня получалось на разной коже с одинаковыми настройками:
Офигительно получается на красной, рыжей, оранжевой, желтой. Эффектно смотрится.
И, просьба, как что-нибудь получится, не поленитесь поделиться фоткой результата и итоговыми настройками параметров S для Вашего лазера.
Удачи!
А как Вы собрались получить полутона при М=3? М=3 - это лазер на полную мощь. М=4 - мощность регулируется УП...
попробовал сменить значение, результат в принципе тот же... хотя четкости немножечко добавилось
слева M=3, справа M=4
    218.8 KB · Просмотры: 29
подключил к другому компу,в лазервеб, кнопки управления не в ту сторону работают, зеркально. где это можно перенастроить?
разобрался ) $3 за это отвечал, поменял его соответственно скрина, не надо было.
окончательной работой поделюсь попозже, на данный момент проводил тест на тестовой таблице градаций серого
и так по порядку
1 скорость 5000, мощность 40-70%
2 скорость 5000, мощность 30-70%
3 скорость 5000, мощность 20-70%
4 скорость 5000, мощность 20-80%
5 скорость 4000, мощность 15-80%
6 скорость 6000, мощность 1-80% 4 прогона
на мой взгляд первый вариант уже приемлем, видны все 10 квадратиков и между ними есть разница, что радует )
не пойму, может картинка слишком сложная... на фото еще кое как, в живую вообще ничего не понятно
как и обещал делюсь результатом ) картинку заменил, но оказалось что лазер был немного расфокусирован, задел при переноске видимо...
настройки: скорость 5000, мощность 30-80%
всем огромное спасибо за помощь, времени заняло минут 20, не больше
    13.2 KB · Просмотры: 29
    129.6 KB · Просмотры: 28
    131.8 KB · Просмотры: 24
    146.6 KB · Просмотры: 22
    163.6 KB · Просмотры: 27
Подскажите, как заставить работать кнопку Home? Всё перерыл, не могу найти
Пока не поставите и не настроите концевики, пытаться бесполезно. Home работает только с концевиками.
Настраиваются параметрами $$. Всё о них в справочнике.
Работать то заставить ее не сложно, только где она у вас без концевиков эту точку Home искать будет? Ведь именно концевиками эта точка и определяется
Извиняюсь за возможно тупой вопрос, но честно прочитал всю ветку и ответа на него не нашел.
Делаю печатную плату. Коды сгенерированы в программе FlatCam. Лазер прожигает краску, которой покрыт фольгированный стеклотекстолит. Потом плата травится обычным методом в хлорном железе.
Не работает визуализация. Мне кажется что голубой конус, обозначающий лазер, должен передвигаться по рисунку в соответствии с текущим положением. Где то должны отображаться текущие координаты инструмента. А этого ничего не вижу.
Задаю выполнить программу. Лазер прожигает все что надо правильно, но самом экране монитора картинка не меняется.
Где я что то забыл настроить, или поставить галочку или визуализация в данном случае не предусмотрена?
    353 KB · Просмотры: 11
Ответ здесь. Работает только на прошивке 1.1
похоже в этой программе не меняется картинка с прогрессом. можно самому смоделировать водя ползунок снизу, но в процессе прожига не показывается
У меня и LaserWeb версии 4.0.998, и прошивка 1.1f, но все-равно нифига не работает. Есть только симуляция, когда двигунок мышкой тянешь справа-налево и все бегает. А чтоб в реалтайме - я такой возможности не нашел.
Да и расчета времени даже нет. Видите ли, в станке заложены всякие ускорения специфичные и прочее. А что мешает эти самые настройки прочитать и хотя бы примерно рассчитать? Хотя бы просто общее время перед запуском работы.
