Загружаю УП в Кзндл, время выполнения фрезеровки допустим 4 часа, по факту часов 6...никаких галок в коррекции не стоит, в чём проблема? Спасибо.
Где и как сэкономить написали уже много: 1) безопасная высота, 2) примерно уровнять ускорения и скорости перемещения оси Z по сравнению с другими осями, 3)при черновой если жесткость позволяет то шаг выставить в 50-75 процентов от диаметра черновой фрезы, 4) увеличить подачу 5) увеличить глубину врезания, 6) если доступна шлифовка , то слишком чистую поверхность можно и не делать чистовой фрезой, а сделать к примеру виброшлифовальной машинкой , сначала грубой шкуркой а потом и мелкой, это раза в полтора сократит время работы чистовой фрезой, 7) вообще отказаться от черновой обработки (если такое возможно) 8) минимизировать холостые перемещения...в этой теме я понял где могу чтото съэкономить , часа 2 точно съэкономлю теперь ,
никак, в арткаме не возможно указать поправки на торможение-ускорение, максимум что можно добиться это чистое время работы.А вот никто не скажет про АртКам?
Там как с точностью указанного времени?
И есть ли такой множитель для подгона все в том же АртКам(е) ?
есть в арткаме, в информации УП можно поставить коэфициент. Но сильно не обольщайтесь. Более точное время покажет только управляющяя станком программа (матч, нцстудия...) только они знают фактические настройки ШД, от этого и зависит время работы. Арткамы Аспары и иже с ними отталкиваются от тех настроек которые прописали для фрезы, а этих данных маловато. Ответственно чем больше УП , чем круче перепады рельефа, километраж пробега фрезы тем больше набегает погрешностьИ есть ли такой множитель для подгона все в том же АртКам(е) ?
В Арткаме более-менее правдоподобный коэффициент 1А вот никто не скажет про АртКам?
Всё зависит от применяемых подач, и выставленного в EEPROM ускорения.В АртКаме наименьшая погрешность появляется при обрезке по контуру прямолинейными движениями по X и Y. При черновой обработке концевой фрезой близкие временные границы получаются при поправочном коэффициенте ~1,5. А вот при чистовой обработке и коэфф. 4-5 порой бывает мало, поскольку в этом случае преобладает множество мелких движений по Z. при которых фреза не успев разогнаться, вверх или вниз, до заявленных ускорений и скоростей, вынуждена тормозить и останавливаться для смены направления движения, в соответствие с очередной строкой G-кода. Чем больше таких "мелких дёрганий" тем больше требуется времени. Вот только АртКам на подобные "мелочи" внимания не обращает, тупо деля суммарную траекторию на заявленную скорость передвижения.
Все эти цифры обман, фиг угадаешь. А вот опыт не пропьёшь, я уже на этапе создания УП примерно знаю сколько она пилиться будет, в отличии от программ.В полне ожидаемый результат, не знаю как кендел, а bCNC показывает приблизительно точное время работы, после того как пройдет 50% обработки, в начале же показывает такую чушь, что аж страшно становится, у меня на 17ти часовой чистовой обработке показало разочек аж 108 часов, одни программы занижают реальное время, другие завышают. Даже на 3д принтерах нельзя верить, тот же самый обман, на станочке то еще хорошо, если не успевает , а оставить его работать нет возможности, то можно остановить и после начать фрезеровку к примеру заново, или для продвинутых с какой то строки, то печать так не остановить, все что печатал на помойку придется выкинуть.
