Выбор ЧПУ
Кроме Candle я применяю ещё Inectra (так как есть и такая плата управления станком), другим не пользуюсь... :p
Использовал этот туториал:
Насмотрятся хрен знает чего, потом мучаются.
Для начала сделайте простенькую схему, без карты высот и не с Candle. (полно других сендеров)
Иногда станок тупо уходит куда-то вверх и вбок без контроля, но тут возможно уже помехи от шпинделя были, т.к. такое наблюдалось только при включенном шпинделе.
Могут быть как помехи, так и перегрев драйверов.
Я что-то не понял как обнулить все это дело правильно, обнуляются только рабочие координаты.
А может вы обнуляете координаты при поднятом шпинделе?
Первое чо делайте, выкидывайте контроллеры управления типа MKS DLC32 V2.1 GRBL 32
Что за чушь, у меня второй год именно эта плата трудится на лазерном станочке, вообще бед с ней не знаю. Хотел ее поставить на фрезерный станок, но прошивка тфт экрана, для cnc была сыровата, поэтому и не стал этого делать. Будете выкидывать такую плату - скажите куда, приеду заберу, все равно второй лазерный станок уже почти собрал, осталась плату и провода прикрутить, да голову нормальную приобрести.
Я такую плату никогда не буду выкидывать, потому что я ее никогда не буду иметь...и я просто высказал свое мнение. Оно может быть отличным от вашего, надеюсь вы мне это позволите. И ваше мнение я не называл чушью, хотя и не согласен с вами.
А как вы , не имея, можете судить о ее плохой работе? У меня есть и инектровская плата, и вышеуказанная, ни к первой, ни ко второй вообще никаких претензий. Для лазера MKS DLC 32 , ничуть не хуже чем любая плата от Инектра. А в каких то вопросах даже универсальнее.
Не стоит спорить, у каждого товары есть три категории потребителей: фанаты, объективисты и негативисты.
Не стоит спорить, у каждого товара есть три категории потребителей: фанаты, объективисты и негативисты.
А "Фсё пропало, шеф!" - это ближе к объективистам или негативистам? Или это фанаты? :)
Это фаталисты. Которые на 3018 ставят ускорения 1000 мм/с^2, а потом спрашивают: "Шеф, а почему все пропало?"
Всем спасибо за подсказки. Вчера не занимался станком - весь день за рулем, устал. Сегодня занимался. Проблема была в пропуске шагов, как я понял, при высокой подаче. В ручную отправлял команды из консоли - G0Z0.000 - все норм отрабатывало, потом сделал G0X50.000 - шпиндель прямо резко трогался и как будто останавливался, а импульсы еще шли (шаговики еще гудели) - смотрю расстояние, а оно не совпадает (меньше). В общем как я понял при высокой подаче (600) шаговики не тянули (я выставил микрошаг в 1/4 при сборке). Я изменил некоторые параметры конфигурации $0 - чуть прибавил, сделал 13, и еще максимальную подачу ($110, $111, $112) ограничил в 2 раза и все заработало нормально. Качество платы не очень конечно получилось, но я использовал самую дешевую фрезу (т.к. хорошую не ставил чтобы не сломать с экспериментами этими), да и текстолит вроде бы не очень попался - поэтому показывать не буду. Сделал также автоматическое включение насоса охлаждения при включении шпинделя, в частотнике есть задержка выключения реле - к нему прицепил твердотельное реле для охлаждения. Работает еще 20 сек после отключения шпинделя. Теперь осталось еще концевики сделать нормально (т.к. в паре этот тип оказывается не работает - коротит питание), на днях гляну.
Еще проблема - при смене фрезы, патрон зажимается и приходится полностью его откручивать и потом силой еще давить чтобы он вылез.
    74 KB · Просмотры: 18
    72.1 KB · Просмотры: 17
  • WhatsApp Video 2025-01-29 at 20.01.52.mp4
    3.6 MB
Ну гайка с цангой при смене фрезы должны сниматься легко, патрон же сам запрессован на вал шпинделя и сниматься не должен, если гайка с цангой плохо снимается может тогда цанга не до конца вставлена?
Цанга должна защелкиваться в гайку, и при откручивании гайки выходить из конуса патрона. Возможно у вас это как то не так работает
Не надо тянуть "до талого", так и цангу можно угробить, усилие затяжки по паспорту для ER11, не более 1н/м, т.е. при рычаге 10см усилие не более 1 кГ. Этого более чем достаточно для любого типа фрез.
Да, цангу я вставляю в гайку и потом ее закручиваю. Просто я думал что чтобы поменять фрезу достаточно ослабить гайку и вытащить фрезу, а по факту она туда запрессовывается (в вал) и с усилием только вытаскивается. Если затягивать слабо то фреза не держится, мб цанга плохая. У меня еще есть другая (типа высокоточная), но ее не пробовал.
Может просто не соответствует размер? Да, фреза должна занимать не менее 3/4 длины цанги, иначе недолго ей до утилизации.
