Efenia, Андреев не меньше
кулер мощнёвый поставь,
Зачем кулер? Я пылесос подключал, он слишком мощный для этого циклона.
Это я для эксперимента ещё комнату пропылесосил.
Циклон деревянную стружку отлично перехватывает.
Владимир (Vofka), ну так куллер послабее чем пылесос, ну и потише и хавает света меньше, и кстати, а не маловат ли патрубок для высоса, я опускал ниже чтоб зафихрения сильнее были, и не летело всё назат
Так едёт пылесос учебный и что-то мне подсказывает что кулер там и стоит, в крайнем случае наш 775-ый.
Как приедет разберу покажу что там внутри.
В оригинале он чуть длиннее, а у меня глюкнула печать. Толи картридер, то ли ещё что хз.
Может удлиню, но там и так мощный вихрь.
Бутылок поменьше купил, на выходных испытаю.
Пост надо размещать в разделе переделки, но поскольку ноги растут от 3Д, то размещаю тут.
ИМХО, очень интересный вариант переделки нашего дятла.
Используется всего одна рельса, вместо классических двух.
Шпиндель не родной - 200Вт-ный.
https://www.thingiverse.com/thing:3046185
а клинить не будет???
В комментах пишет что на гравёре работает нормально, но если нужно мощнее, то нужно ставить две
З.Ы. 3Д модель на одну каретку
если на одну, но длинную(есть такие удлиненные), то еще куда не шло, а если на обычную, то ну ее нафиг. На двух валах жеще.
12V mini cyclone vacuum cleaner
This is a cyclone vacuum cleaner. It's work with a 2.5A, 12V computer fan. For best aspiration you can change fan.
Собрал такой, на кулере PFR0812XHE (12V 4.9A 13000rpm), Подскажите какой шланг лучше использовать? Пробовал метровый силиконовый 10 мм, по ощущениям тяга упала раз в пять.
    96 KB · Просмотры: 194
    81.2 KB · Просмотры: 175
У меня 15 мм силиконовый, и то тяга не очень, хотя в качестве вентилятора стоит насос для накачки матрасов и надувных кроватей, пришлось щетку делать, чтобы из зоны реза пыль не вылетала а засасывалась в шланг, хочу попробовать вентилятор встраиваемый в вытяжку присабачить, и трубку мм в 20 найти
мелковата трубка и на 10 и 20 мм, надо во весь диаметр поискать
plus, я так понимаю, это печать 1 к 1, там у автора 92 мм диаметр кулера, у вас 80, вы не стали уменьшать специально или не обратили внимания? Стоит сразу убрать размер, чтоб кулер четко встал? Ну соответственно уменьшится и диаметр трубки, но я думаю, что на этих кулерах даже на 10 мм хватит мощи.
не совсем про станок, но иногда применим и для станка :)
Solder paste dispenser
получилось так:
удобный мылодав.
PLA.
гайка и плунжер слоем 0.1, постобработка не понадобилась.
body 0.2 с поддержками, немного поюлозил надфилем.
must have, имхо.
Владимир (Vofka), для флюс геля и паяльной пасты вообще огонь, жаль принтера нету, так бы уже отправил на печать
