- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
В п 4 посмотрите, в каком формате сохранить. Расширение на nc потом поменяете, если требуется.что то не так делаю
Пока не скажу точно, вот вырежу, тогда измеряю. Но он не большой, размах крыльев примерно 18 - 20 см. Исходники с деталями расположены на трех листах формата А4 (297х310 мм). На моем доработанном станке все помещается... Но у меня в мастерской есть обрезки фанеры шириной 14 см, вот я вчера немного потрудился в фотошопе и разместил макеты для резки не на 3-х, а на 4-х листах, с размерами 14 х 24 см, т.е их можно будет резать на нашем стоковом станочке.Дядька @Василич, размеры какие самолёта?
который указан почти в начале темыкакой из постпроцессоров брать?
Я этот и использую Дмитрий Василичь, по нему вопросов нет. Просто в этом сообщении Яковенко Юрий указал "цитирую"и который выделен синеим в Вашем скрине
Вот я и задал вопрос, какой постпроцессор в этой программе использовать, чтобы формировать сразу файлы с расширением *.tap, так как тот постпроцессор, который выделен синим в скрине окошка (Grbl(mm)(*.gcode) , формирует файлы с расширением *.gcode, а не *.tapчто Aspire формирует файлик с расширением *.tap и его отлично принимает Candle
Ну я так и поступаю, как Олег ранее советовал... Тем более, переименовать расширение совсем не тяжело. Просто любопытно сталоНе нравится расширение - просто переименуйте в удобное
Ну я так и поступаю, как Олег ранее советовал... Тем более, переименовать расширение совсем не тяжело. Просто любопытно сталокакой такой постпроцессор файлы *.tap формирует
FILE_EXTENSION = "gcode"
на
FILE_EXTENSION = "tap"
Василич, как опытный пользователь лазера, поделись знаниями:Ну я так и поступаю, как Олег ранее советовал... Тем более, переименовать расширение совсем не тяжело. Просто любопытно сталокакой такой постпроцессор файлы *.tap формирует
А вот это очень нужная штука! Точками дуги-окружности описывать, никаких байтов и терпениев не хватит.Вот ещё включил в постпроцессоре поддержку дуг
Это когда как...Если создается четкий гильоширный узор - с линиями даже 0.1 мм - всяческие "угловатости" рисунок гробятОсобо сильно ничего поддержка дуг не даёт
Эта поддержка, на угловатость не влияет. Просто с ней программа будет раз в ...дцать короче. За "угловатость" отвечает параметр $12-отклонение от дуги.Это когда как...Если создается четкий гильоширный узор - с линиями даже 0.1 мм - всяческие "угловатости" рисунок гробят
Я так понимаю, что он сам теперь дуги будет через R или IJK, описывать?
