- Жуковский
- Александр
Рекомендованный
- #1
Заранее извиняюсь, букв много, краткость не моя сестра.
Пока ждал свой 3018 Plus, озаботился проблемой аспирации, работа без которой – убийство станка + легочные и пр. заболевания. Насмотрелся бравурных видео про чудо циклоны, самодельные и китайские. Начал прикидывать свою систему. Первым делом надо было определиться с пылесосом. Домашний Филипс с аквафильтром нельзя, к тому же больше часа его гонять не рекомендуется, да и неудобный он, значит надо новый покупать… С жабой договориться никак не удавалось, и тут с Озона реклама прилетела на моторы для пылесосов. Подумал - а чё, корпус сварганить, шнур прикрутить и вот тебе тот же пылесос всего-то за 1300 руб.
Примерно такие, как у меня конструкции я уже позже увидел на ютюбе, тоже из труб и фитингов для наружной канализации. Каждый по-своему развлекается, но у многих мысли сходятся. Хотел сначала 160-ти мм размерность применить, но с учетом, что эти движки сильно греются, решил не мелочиться и применить 200-т мм, чуть дороже, но зато просторнее.
Друг подарил регулятор от выброшенного пылесоса Самсунг. Фильтр поставил от 41-го Москвича, он самый бюджетный, в среднем 150 руб/шт, (можно и дешевле, по 90, но оптом). Он побольше, чем у Karcher WD 3 и дешевле его раз в 5-ть, хотя производятся из одних и тех же материалов и возможно на одном и том же заводе. Спецы по фильтрам пишут, что автомобильный фильтр нужно менять, если перепад давления на нем более 2500 Па. А как это определить? Нужен сигнализатор загрязненности фильтра, чтобы точно знать, когда его чистить или менять. Такой от пылесосов не нашел, да и дороги такого рода их запчасти. Нашел датчик перепада давления на 5000 Па из промвентиляции.
Сдуру заказал на Али циклон SN50ST, якобы 6-го поколения
, надо было SN25T8 заказывать и забить на хваленые поколения. Но это я сейчас понимаю, а тогда повелся, плюс не представлял масштабов бедствия.
Поиски бочки под циклон закончились покупкой вот такой на распродаже в конце дачного сезона, крепкая (как мне показалось), герметичная, симпатичная и в принципе удобная. Короче размахнулся.
Шланг 3 м на Озоне прикупил, вот вроде и все комплектующие для моей системы аспирации.
В итоге пылесос собственной конструкции обошелся в 4250 деревянных:
- Мотор для Самсунга, якобы 1600 Ватт – 1300
- Муфта, две крышки и труба 0,5 м (200 мм) – 1200
- Отвод 110 мм х 90 град. - 150
- Фильтр воздушный – 150
- Датчик перепада давления - 1200
- Мелочевка, еще около 250
Можно было уложиться и в 3000, но меня уже понесло, типа создать весчь
Плюс надо бы прибавить еще:
- Циклон с Али - 1300
- Бочка 30 л – 500
- Обратный клапан 1” - 250
- Шланг 3 м – 900
- Фанера – 250
Это еще на 3200 рэ.
Но циклон, шланг, бочку и пр. пришлось бы по-любому прикручивать и к покупному пылесосу…
С заявленной мощностью моторов китайцы шалят, на минимуме по регулятору - 850 Вт (4 А), на максимуме - 1300 ВТ (6,2 А). А может это регулятор режет? Без него не проверял.
Конструкция получилась довольно крупная, не шедевр дизайна, но работоспособная и крепкая. Во время тестов решил закрыть обратный клапан, много разговоров, что с ним циклон хуже чистит. Работал мотор на половине угла поворота регулятора, около 1000 Вт, но сосал зверски, через насадку шпинделя с расстояния 20-30 мм от обрабатываемой поверхности засасывает всё и добавки просил. Так вот, клапан заклеил. Пылесос я во время работы на лоджию выставляю выхлопом в окно. Когда патрон половину проходного сечения насадки перекрыл, на лоджии что-то бухнуло, глянул, а мой агрегат лежит на боку и продолжает работать. Сразу и не понял, чего это он улегся. Потом дошло, клапан перекрыт, сопротивление выросло, разряжение увеличилось, и бочка сложилась, не до конца, но устойчивость потеряла. После этого клапан перекрывать перестал, но за бочкой начал постоянно приглядывать. Пока на улице холодно она на не отапливаемой лоджии дубеет и «дышит» слабенько, а в теплом помещении если включить, то из круглой превращается в треугольную и подергивается. И это уже на минимальной мощности мотора. И ведь видел, как синие пластиковые бочки у людей складываются, нет, запал на «красоту» и защелки удобные. Зато все остальное проверил на прочность, ничего не повредилось и что удивительно даже стекло не разбилось, повезло.
Со стеклом такая история. Изначально его в проекте не было. По задумке между циклоном и мотором должна была стоять труба Dy200 мм, высотой около 250 мм, в ней размещается воздушный фильтр - это как бы переходная камера-корпус фильтра. Но очень мне захотелось своими глазами посмотреть, что там будет происходить. Готовые прозрачные трубы стоят безумных денег и продаются по 2-3 м… Но попалась мне на глаза подходящая стеклянная ваза-цилиндр. Такие цветочники используют, диаметр мой, почти как труба 200 мм, денег что-то около 400 рэ.
Купил, но у нее же дно, а мне труба нужна. С грехом пополам мы с другом отрезали днище на его токарном станке по дереву. Получилось не идеально, но сносно. Ни разу не жалею, что пошел на эту авантюру – очень полезно увидеть, что и как внутри происходит. Жаль, что циклоны прозрачные не продают, много интересного можно было бы подсмотреть.
Собрал значится я этого монстра, станок еще не пришел, а испытать аспирацию не терпится. У друга на даче небольшая мастерская по дереву, станки там разные, от которых и стружки, и опилок, и пыли предостаточно. Привезли, подключили, высыпал он из своего Кархера содержимое на пол, и начали тесты.
Результат вогнал меня в ступор – засосали все с пола и фильтр забился. В бочке конечно в разы больше, но к фильтру прилетела не только пыль, но и стружка с опилками. Вид через стекло неприглядный – «внутри средневекового рыцаря наши опилки».
Друг мой как-то давно спаял себе из медного листа собственный циклон, чисто по пропорциям у кого-то с картинки срисовал. Он работал в принципе неплохо, но его не устроил, крупная стружка забивала узкие проходы внутри циклона. Забросил он его подальше, а купил строительный Кархер плюс бочку с китайским 50-м циклоном. И предложил он устроить тест с его медным циклоном. Приладили на мою бочку вместо китайского, мотор с фильтром сверху пристроили. Включили и увидели совсем другую картину – фильтр практически не забивался, мелкая пыль понемногу поступала, но это, ни в какое сравнение с предыдущим тестом не шло.
Предложил он мне свой циклон приладить вместо моего и забить на китайское «чудо». Но мне ж интересно докопаться, в чем причина. На ютюбе у всех работает, все довольны, ни одного критического ролика и только у меня такой затык. Поразмышлял и пришел к следующим выводам:
Продолжение следует.
- Бочка 30 л – 500
- Шланг 3 м – 900
- Фанера – 250
Это еще на 3200 рэ.
- На стройке мусор другой, удельный вес больше и его много, пылесос жывопырку бытовую замумукаешься вытряхивать, мусоросборник там крохотный, вот и прилепляют к ним циклоны с бочками и ведрами из Леруа. На фильтры там особо никто не заморачивается, сосет и ладно, зато основной объем мусора в большом баке под циклоном.
- У деревообработчиков циклон в основном – это приставка к Кархерам и прочим пром. пылесосам, и у них главная задача пакеты экономить. Вполне возможно производительность по воздуху у таких пылесосов выше, чем у бытовых, поэтому при проходном сечении патрубков циклона в 50 мм, они дают достаточную скорость потока для нормального функционирования циклона, такого же как у меня.
1. За такое надо расстреливать.jpg229.1 KB · Просмотры: 105 349 -
2.JPG297.5 KB · Просмотры: 354 -
3.JPG327.3 KB · Просмотры: 310 -
4.JPG436.8 KB · Просмотры: 305 -
5.JPG299.8 KB · Просмотры: 290 -
6.JPG248.8 KB · Просмотры: 299 -
7.JPG403.7 KB · Просмотры: 366 -
8.JPG400.5 KB · Просмотры: 373 -
9.JPG328.1 KB · Просмотры: 354 -
10.JPG314.4 KB · Просмотры: 308
