Делаем тахометр...
Vlad-I-Mir
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
3
56
cnc3018.ru
Задонск
Липецкая
Владимир
Отчество
Викторович
CNC 3018 Pro
JLF001 v1.2 /красная/
1,1h
Хочу сделать для станка тахометр на шпиндель, да и не только для станка...
На просторах интернета есть много разных схем, но меня привлекла одна из них на сайте радиокот... Вот скрин схемы:
27015
Если посмотреть, то здесь и нет ни чего сложного...
Вот для этой схемы прошивка, правда в формате hex, в архиве...
Есть ещё один вариант привлекательный... По такому принципу...27017
Тут ещё проще получается... (как на меня) Прошивка в текстовом формате прилагается...
И третий вариант, тоже интересный...
27020
И к нему прошивка...
  • РадиоКот __ Оптический тахометр прошивка.rar
    1.2 KB · Просмотры: 42
  • Тахометр на Arduino.txt
    1.4 KB · Просмотры: 62
  • tahometer-tm1637-v3.zip
    678 байт · Просмотры: 73
Подбирал от 1 до 8 цилиндров. Думаю, что с платы идет сигнал с амплитудой 5в, а тахометру надо 12в.
Это небольшим мосфетом или простейшей оптопарой можно вылечить, раз уж всё равно питание 12В
Кстати 12В откуда берешь?. В машине, например, для питания подобных меряльников успешно пользовал опторазвязанные модули типа B1205S-1W . Здесь из таких(чтоб с питальника шпинделя зацепиться) можно такой. Хотя по потребилову индикатора, может просто делителя хватит,
Пока для проверки по быстрому с лабораторного БП. DC-DC понижающие у меня есть, хотелось бы запитать от платы, но там 5в.
Ну почему 5В. Это же не питание, а уровень выдаваемых импульсов для просчета оборотов. На питалово этого шпинделя должно идти 24В и на плату управления они приходят. Питание приблуды 12В, ток 40мА. Т.е. всего 0,5Вт. Первое, что в голову приходит - можно еёшное питалово 12В с платы тупо через делитель организовать от 24В, а выход оборотов 5В - оптопарой, например, повысить до 12В. Итого, как вариант, надо всего то 3 резистора + оптопара простенькая.
Я говорил для питания про эти 5в:
    114.8 KB · Просмотры: 34
Скорее всего, в тахометре есть собственный стаб и, возможно, он на 5В.
Получил тахометр 2 в 1 светодиодный Тахометр, измеритель оборотов в минуту, Вольтметр для автоматического вращения двигателя, скорость вращения 35ED|Приборы для измерения скорости| | АлиЭкспресс (aliexpress.ru) От платы 42LD250 работать отказался, требует внешнего питания 12в. При внешнем питании показывает завышенные обороты примерно в 6 раз. Придется разбираться.
PS: Это для того, чтобы не наступали на мои грабли.
Питание тахометра 12В так как он автомобильный, тахометр отслеживает импульсы на катушке зажигания, (извините когда я прилаживал тахометр к лодочному движку (двухтактному), и пытался, для проверки его от, блока питания светодиодных лент запитать, и от аккума мотоциклетного он мне весь мозг взорвал, от аккума одно значение, от блока питания гораздо выше, закономерность не прослеживалась (да я и не следил), там какая то хитрость с частотой может проскакивать, движок работает от аккумулятора (практически постоянное напряжение) а блоки питания выдают импульсное, для решения проблемы мне тогда помог конденсатор большой емкости (простите я уже не вспомню какой точно, давно это было) я его использовал как сглаживающий фильтр, а после проверок просто БП на аккум заменил, а впоследствии вообще снял тахометр, (от его наличия скорость не меняется), поможет ли это вам утверждать не берусь: не пробовал , не знаю.
Общий провод един для платы управления и драйвера шпинделя и откуда будет питаться тахометр неважно. На плате 12В по любому есть, сигнала 5В достаточно. Не вижу проблем.
Да, есть. Но от 5в показывает на низкое напряжение аккумулятора (моргает) и обороты на индикатор не выводит.
Эти 5В не питание, а "служебный" уровень, для управления платой. Какая там мощща-хз. При этом для шпинделя 24В обычно стабилизированы, а ток питания тахометра достаточно мелкий. Я бы не парился, и попробовал сделать нечто такое:
27389
Вот сдесь 12 - 14 В должно быть. Это для питания драйверов MOSFETов
    136.3 KB · Просмотры: 31
Доброго дня суток. Рыскал в журналах РАДИО усилитель Джона Линсли и наткнулся на интересный тахометр... Может кому пригодится. (y)
Журнал Радио за 1969г №8 стр.51
    230.7 KB · Просмотры: 27
    1.4 MB · Просмотры: 23
    322.2 KB · Просмотры: 22
Аналоговый на стрелочной головке, запукаешься его калибровать, да еще и образцовые частоты нужны. В век цифровизации уже не котируется.
Может Вы и правы. Проще конечно ардуину воткнуть (или другой МК), скейч готовый влить и собрать на измерении в зависимости от оборотов, передать на LCD. Но не спортивно... Не будет понимания принципа работы, а будет только: влил-поставил-подключил... Если подходить с такого угла - не нужно придумывать велосипед, а просто тупо купить на алике (каких куча) и забыть. Мое мнение - это не развивает нисколько, хотя, может кому-то это особо и не нужно. Зачем знать и понимать как ток течет, чего-то там срабатывает, считывает, выпрямляет, фильтрует,... И так сойдет... Поставил и забыл... Но мне это не интересно. ;)
Проще конечно ардуину воткнуть (или другой МК), скейч СКЕТЧ готовый влить и собрать на измерении в зависимости от оборотов, передать на LCD. Но не спортивно... Не будет понимания принципа работы, а будет только: влил-поставил-подключил...
А прошивку надо? или вы её на русском пишете? А платку разработать-сделать-сваять это конечно не развитие...
Вы говорите проще купить, да может и проще, но не всегда готовое изделие без проблем. Возьмите ваш станок, что проблем там мало? Вот когда от них избавитесь, тогда и аппелируйте.
Извините, что резко, за живое не надо...
ребята, не нужно сориться
на то оно хобби, что каждый волен делать как хочет, с чего хочет(зачастую с того что есть), как видит. что ему интересней
кто то делает аналоговый, кому по душе цифра,
кому то нравится подбирать задержки при калибровке, а кто то любит писать код
а кто то посмотрит на это все, скажет зачем так упираться, зачем платы, паяльники
и подставит механический тахометр - а чем он плох?
