ВОПРОС Настройка движения осей 3018 Pro в Candle
Romario73
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Москва
Здравствуйте! В чем вопрос - станок 3018pro плата woodpecker 3.4, при настройке в GRBL параметра $3 = 0 в программах Candle и LaserGrbl все нормально, при нажатии на кнопки перемещения все оси движутся так как положено, кнопка вправо - это вправо, влево - влево, вверх, вниз, все соответствует.
Но тестовую УП фрезерует зеркально, хотя на экране правильное положение.
Можно подобрать инверсию осей, но сбивается настройка кнопок перемещения.
Инструкции мануалы прочитал, но вот как настроить GRBL чтобы соответствие кнопок перемещения осей оставалось, а УП фрезеровалось так как надо, а не зеркально?
То есть что бы все соответствовало - движение осей соответствовало кнопке, верная фрезеровка, правильное положение на экране программы, это возможно?
По Y стол должен ездить зеркально. Когда кнопка на себя, то стол должен ехать от себя. Тогда относительно стола шпиндель будет двигаться правильно.
Тогда попробую инвертировать ось Y
Пишу предельно понятно. С чего вы решили, что именно ТАК правильно? ПРАВИЛЬНО это когда не зеркалит. Смените точку зрения.
С чего вы решили что я решил что это ПРАВИЛЬНО?) Я писал про соответствие движения кнопкам)
Читать будем? Или необязательно?
Виноват) ушел учит матчасть
Так параметры не одинаковы , что делать или опять в мат часть !?) ?
А в настройках $$, параметры $110-112 одинаковые?
Пост #48 ☝
Нет не одинаковы 112- 100, а остальные 2000) что делать?
    355.9 KB · Просмотры: 41
Корректировать, что же еще?
Если ваш станок уверенно, без пропусков шагов бегает на 2000мм/мин по ху, должОн и по z так же ездить.
Попробуйте с 1000 и постепенно увеличивать.
Однако, учтите, что при такой странной изначальной настройке, лучше ей не доверять.
Не факт, что если станок 2000 ездит нормально в холостую, он и под нагрузкой так же бодро поедет.
Тут явно должно быть другое значение... Сами меняли? Или так было? (с трудом верится...)
    233 KB · Просмотры: 51
Такой купил , к сожалению) он у меня в руках меньше недели, в мозги не лазил )
Спасибо)
Спасибо)
У меня так:
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=2000.000
$120=200.000
$121=200.000
$122=200.000
У меня так:
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=2000.000
$120=200.000
$121=200.000
$122=200.000
У Вас какая то ерунда
110,111,112 бывали 400, 800, 1600..., 2000 не встречал :(
120,121,122 бывали 10,30,50, но 200 ускорение это перебор :(
Да ладно..... Я не один вечер потратил, пока упорядочил все настройки $$... 110-112 - скорость быстрого перемещения, 120-122 - ускорение..... А 400, 800, 1600, это вы с микрошагами может спутали? Я с этими настройками почти год езжу и нормально...
виноват - ступил...
110-112 все верно
Но
120-122 - уверены что 200 нормально?
виноват - ступил...
110-112 все верно
Но
Дык работает же... И к тому же шустро...
На видео перемещаю в ручном режиме, подача была 2000 и ускорение 200... Это точно... 12 числа снимал видео и делал резервную копию своих параметров $$...
Работа станка меня устраивает... Платы делаю и 3D фрезеровку...
Я работаю с ускорением по 500 мм/сек^2 по всем осям вполне на боевых режимах.
А вот как раз с максимальной скоростью случается затык уже после 1250 мм/сек.
Вот примеры...
У меня начинают артефакты проявлять себя при максимальной скорости 2500, а вот при 2000 нормально... Пропусков пока не наблюдал... А ускорение выше 200 если поднимаю, то станок начинает как-то резко делать движения, мне это не понравилось, остановился на 200... Вообще, я смотрю станок вроде как и один, но из за разных нюансов (плата управления, шаговый двигатель, настройки Vref на драйверах и т.д.) у всех настройки разные...
    494.5 KB · Просмотры: 35
    434.6 KB · Просмотры: 30
    313.7 KB · Просмотры: 29
    267.3 KB · Просмотры: 35
