Несколько вопросов от чайника
amka
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Пласт
Амиран
Получил вчера свой станок, сегодня дособрал его (пришлось резьбу нарезать в одном из отверстий).
31817
Возникло несколько вопросов.
1. Имеет ли значение как установлен ШД? Посмотрел несколько инструкций, у всех стоят разъемами в сторону. Я же один поставил разъемом вверх
31818
2. При проверке работоспособности ШД выяснилось, что по оси Y при нажатии кнопки вверх, стол едет на меня, а не от меня. Как это исправить или так и должно быть?
3. Правильно ли я установил шпиндель?
31820
4. При проверке работы шпинделя выяснилось что крыльчатка несбалансированная, сильная вибрация. Можно ли ее совсем убрать и как правильно не сломав шпиндель это сделать? Если будет греться приспособлю какой-нибудь обдув.
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Думаю вопросы еще будут, так что сильно не расслабляйтесь)
$$ изучайте, очень интересные вещи можно узнать.:)
а используя нестандартный подход, можно обходить некоторые ограничения и делать "невозможное".:)
Легко. Я ставлю концевик вниз. Сверло в цанге. Я жму домой! А он в стол поехал. И хряпс...
Выставить сверло задача оператора, концевик вообще ни при чем здесь.
Я так понимаю по XY они будут показывать машинный 0? А как по Z? Если делать машинный ноль, это место ниже которого не может опуститься? Или выше которого подняться? Вот тут я не разберу.
Вы усвойте то, что машинные координаты это абсолютные координаты положения инструмента относительно рабочего поля станка, а рабочие координаты относительно рабочей точки нуля, который выбрали вы. Например софт-лимиты, $130 - $132, действительны только для машинных координат, станок остановится если значения машинных достигнут установленных в них значений.
Так я как раз понимаю разницу) Отсюда и вопрос.
Есть машинные координаты. Они относительно стола станка.
И не важно как оператор ставил сверло! Сверло должно иметь возможность просверлить заготовку, иначе нафига оно в воздухе?
Предположим координаты машинные 0 0 0.
Вот 3 ноль это что? Я всего лишь пытаюсь выяснить 0 по З машинный это самый верх, самый низ или середина например?)
Допустим это самый верх - Тогда все супер! Ничего не сломает. Ибо когда я отправлю в машинный ноль - то сверло уедет максимально вверх.
Но! тогда машинного Z+1 вообще не может быть. Он и не нужен. Просто выходит это факт)
Если я ставлю самый низ. То когда я жму "хоум" - я еду в самый них по Z. Если сверло есть, то оно обязано опуститься ниже заготовки, иначе оно бесполезно)
Если я ставлю концевик по середине, то есть машинный и Z+ и Z-. Тут уже момент что в этой середине сверло должно быть по любому выше заготовки.
Но тут заморочки с концевиком, в обратную сторону то он не сработает.
Ну и выходит он в середине бесполезен. Если уперевшись в него машина не должна ехать дальше, это же лимитер.
Вот я и рассуждаю. Сверление это опускание по Z. А значит концевик должен быть именно вверху (за исключением когда два ставят) и машинного Z1. не существует) Ибо лимитер должен упереться в 0.
Вот это и смущает. Получается X и Y машинных отрицательных не существует а Z положительного? или я должен перевернуть Z вверх ногами? И машинный Z1 должен быть ниже чем машинный Z0? Но тогда при сверлении мне надо Z+ делать для движения вниз:) Тоже бред)
На всех промышленных станках Z рабочий может быть только в отрицательных машинных (наши тоже) . Рабочий X и Y, может быть (в зависимтсти от настроек положения "дома"), как в полжительных, так и в отрицательных машинных.
А на нашем можно в любых, можно в отрицательных, можно в положительных (не удобно правда заготовку менять когда консоль над ней) вообще в грбл можно выбрать машинный ноль в любой из 8ми крайних точек рабочего обьема. Повторюсь машинный ноль носит только информационный характер, он даже к рабочему нулю никаким образом не привязан, только вы сами можете по ранее записанным значениям восстановить положение рабочего нуля, ни на что другое машинный ноль, в грбл, не влияет, совсем.
Можно совместить рабочий и машинный ноль, например командами $H $X (это так, что бы после отьезда в точку дома, сделать полный сброс, в результате получим схожие координаты (минус отскок), в принципе их и можно использовать как нулевые) но зачем это нужно, честно сказать не знаю, совсем не удобная функция, я не знаю как в MACH3 и других программах связь рабочего и машинного нуля осуществляется, но в грбл ее нет совсем, поэтому машинный ноль в основном можно рассматривать как аварийный, так на всякий случай.
В действительности по машинным координатам можно передвигать инструмент с помощью системы координат G53(не модальная, т.е. не сохраняется активность), чтобы, например, взять новую точку отсчета в рабочих координатах, при изготовлении серии, имея УП, только для одного изделия.
В нашем доме пионеров у авиамоделистов специального стенда для балансировки нет, но они показали как подручными средствами можно отбалансировать крыльчатку, что я и сделал.
Вот что получилось. Зацените звук, сильно шумно?
А видео с Ютуба сюда можно постить?
Второй день на форуме, правила ещё не изучил....
Занимался сборкой станочка, который вчера, ночью, приехал...
Ну по форуму много видео с ютюба, значит можно)
Ок.
Вот чел концевики ставил...
Может пригодится кому...
Если бы сначала поизучали этот форум и раздел про модернизацию, то этот ролик уже приводился и давно. За пытливость и поиски плюсую.
Ок.
Вот я делал обзор прошивки экрана tft 24, так 1-1.40 минуты показано как команда $H (найти дом) отрабатывается, с обычными механическими концевиками.
Честно скажу особой разницы я не заметил, только огоньки у меня не загораются.
Не совсем.
Как-то так:
При подаче питания на плату, независимо от того, где находится текущая координата шпинделя, все координаты (рабочие и машинные) имеют значение 0.0.
После поиска "дома", станок "осознаёт" себя в рамках машинных координат и изменить их нельзя, если заново не сбросить плату. Рабочие координаты же обнулять можно и нужно связаны они с машинными величиной смещения рабочих координат относительно машинных.
Примеры репорта платы управляющему софту по команде "?"
<Alarm|MPos:0.000,0.000,0.000|FS:0,0|WCO:-163.400,-49.025,-56.420>
Как видим, ответ содержит набор чисел WCO (work coordinates offset) по-умолчанию для G92.
При использовании смещений G54-G59 и др. они записываются в EEPROM контроллера и их можно посмотреть по команде $#
Результат
[G54:0.000,0.000,0.000]
[G55:0.000,0.000,0.000]
[G56:0.000,0.000,0.000]
[G57:0.000,0.000,0.000]
[G58:0.000,0.000,0.000]
[G59:0.000,0.000,0.000]
[G28:0.000,0.000,0.000]
[G30:0.000,0.000,0.000]
[G92:0.000,0.000,0.000]
[TLO:0.000]
[PRB:0.000,0.000,0.000:0]
ok
В зависимости от настроек GRBL (параметр $10) рапорт может содержать или машинные координаты или рабочие. И обязательно указывается смещение, что позволяет вычислить одни координаты из других:
  • MPos = WPos + WCO.
  • WPos = MPos - WCO.
Да, фактически, если при обнулении рабочих координат, запомнить текущие машинные, то при сбросе платы или потери питания, можно переместиться в эту точку машинных координат этой командой, что бы в ней обнулить рабочие и восстановить точку начала прошлой работы. Но всё это имеет смысл только, если изначально была какая-то привязка машинных координат, а именно поиск домашней позиции.
