ВОПРОС новый лазер на старой плате
qweqwe
    Рекомендованный
  • #1
попробую по порядку.
был приобретен станок. все работало.
в какой-то момент лазер начал терять мощность. при включении его на прямую без платы управления яркость луча увеличивалась, а вот сам прожиг на глаз не заметно.
было решено взять новый лазер. собственно с ним проблемы)
лазер куплен этот ССЫЛКА >>
в комплекте с лазером схемка теста, датчика температуры и подключения ттл.
на тесте лазер хорошо выжигает. при подключении к плате управления при правильном подключении пинов(покрайней мере как указано в маркировке) лазер не выжигает, при подключении пинов наоборот есть слабый свет при s маленьких значений. при увеличении мощности лазер не светит. прожига нет вообще.
может кто знает что делать? производитель говорит покупайте нашу плату(
проверил тестером (на плате плюс положил на ттл а минус на гнд) выдает меньше 1в( подскажите куда посмотреть, что исправить?
Решение
поздно:)
как и обещал, пишу по результату. приобрели плату кроноса [ссылка на али]
задержка в 3 недели не понравилась, но что делать)
по результату подключил к ней лазер и всё заработало без каких либо танцев с бубном.
ттл на плате выдает 5в, но лазер от неже норм пашет. спецификация с указанием от 3 до 12в на лазер как то привирает.
или чтото не так понято) короче замена управляющей платы помогла
Добрый день!
У меня примерно таже проблема. Есть лазер 30 вт с тестовой платой и плата кронос .
Не могли бы вы сделать фото к каким разъёмам у вас подключен лазер и тестовая плата
    Рекомендованный
  • #46
ттл режим. по дорожкам видно что гнд и ттл лазера просто напрямую идут от порта лазера к порту ттл ин.
и как тут работать будет? тоже самое что напрямую подключить лазер к управляющей плате(
Не совсем так, забыли про наличие питания на этой плате.
Все разрисованные выше схемы преследуют одну цель - дать лазеру 12 вольт, которые не даёт управляющая плата и обеспечить управление мощностью через программу, снимая ШИМ-сигнал с управляющей платы.
На "тестовую" подаётся 12V с комплектного блока питания, а управляющие ШИМ-сигналы с управляющей платы. Всё необходимое присутствует.
а вот если подскажете как правильно подключить мосфетовский драйвер буду оч благодарен)
Спалите лазерный диод с высокой вероятностью ; -)
А вот никто не пытался плату управления запитать блоком питания на 12В а для управления лазером брать напряжение прямо с разъема шпинделя, по идее должен лазер запуститься если ему нужно от 3.3 до 12в
Да, видел такие варианты.
Нагородили и с платами доп. Прям огород. Красный плюс, черный минус, жёлтый управление. Плата 24 в, фиг с ней, ставим второй БП на 12в, для лазера, минус общий для платы и БП, втыкаем жёлтый в управление, фсё.
продолжение мать его квеста)
купили нормальный тестер(старый глючный ппц)
потестил вольтаж на ттл.
старый лазер подключен и жжет в этот момент на максимум(1000 мощность в грбл) - 4.8в
новый лазер подключен и жжет в этот момент на максимум(1000 мощность в грбл) - 0в
попробовал подключить оба сразу в одно гнездо. старый не светит. новый начинает светить слабо и моргая. вольтаж становится 2в с копейками.
вопрос: какого бурундука ттл на плате зависит от подключения старого лазера?(
зы: при подключении двух лазеров, но нового через мосфетный ключ, вольтаж на ттл опять пропадает(
кстати замерил ттл на тестовой плате в режиме тест на 100%. выдает 5в и 2а. я в шоке... где обещанные 12в(
Какой то из лазеров просаживает сигнал.
совсем забыл. если ничего не подключать на управляющей плате, то напряжения на ттл тоже нет(запускаю на выжигание черный квадрат на макс мощности) а индикатор показывает что сигнал передается(диодик на плате)
отсюда и вопрос: какого бурундука ттл на плате зависит от подключения старого лазера?(
Поздравляю, первый шаг сделан. Сделайте второй, нарисуйте или сфотографируйте место, где мерили напряжение, а то магический кристалл у всех замутнел от геомагнитной бури.
Кто обещал 12в на ТТЛ(управляющий сигнал)? Вы что-то не поняли. И произвольное, вне контекста использование этой аббревиатуры(ТТЛ) смущает.
Как мерили ток?
Перенос ответственности на бурундука тоже смущает, т.к. при таком подходе помогающий легко может оказаться на месте бурундука.
В последних двух сообщениях топикстартера полезной для понимания информации ноль, но огромное поле для домыслов. Что тут можно сказать?
Может в раздел к Ванге?
извините, просто нервы... сейчас все нарисую.
Как мерили ток?
на картинке тестовой платы написано значение подключения ттл.
    307.3 KB · Просмотры: 7
"TTL" - Транзи́сторно-транзи́сторная ло́гика. По умолчанию микросхемы ttl запитываются от 5 вольт.
Да выше уже про это говорилось.
Осталось выяснить, почему не работает напрямую от контроллера новый лазер, а работает старый.
Возможно, требуется инвертировать ШИМ с платы контроллера.
С неё потому и измерен 0, т.к. измерение производилось относительно GND, а это неправильно, если ШИМ берётся с транзистора...
На тестовой плате и в описании лазера TTL указан 3,3-12 вольт и частота до 20кгц, ,Так что скорее всего это всё таки ШИМ или ЧИМ. Остаётся только гадать:). Информации - крошки. То что эта плата управляется напряжением до 12 в говорит и отзыв одного из покупателей:
17903
Интересно было бы измерить сопротивление пинов + и - гнезда TTL тестовой платы относительно gnd и плюса питания.
Схема выхода дятла v3.3
Дятел v3.2
Вот на первой схеме (версия 3,3) при подаче лог. 1 на вход каскада (D11) на выходе PWM также будет лог. 1, т.е. ШИМ неинвертированный, амплитудой до 5В.
А если брать с мосфета на обоих схемах при лог. 1 на входе, на выходе будет лог. 0 (если обеспечить нагрузочное сопротивление между стоком мосфета и 12В), а лог. 1 будет иметь амплитуду 12В.
Возможно, в отзывах на али и шла речь о том, что был добавлен нагрузочный резистор между +12 и стоком мосфета.
Иллюстрация
а может и инверсия потребуется
понятно что ничего не понятно) извините знаний на такое не хватает. скажите можно ли просто взять лазерный диод с одного лазера и перепаять его на другой? какие могут быть подводные камни общего плана?
к сожалению нужного спеца не нашлось что бы разобраться(
А вот "торописса не нада"...
Можно остаться совсем без лазера :)
На текущий момент вы выяснили, что от тестовой платы лазер работает и что выдаёт оттуда при 100% ШИМ 5 вольт.
Попробуйте два эксперимента -
1. Плата GRBL-контроллера.
Прицепите мультиметр в режиме измерения пост. напряжения к +12В и выходу ШИМ на плате контроллера (не тестовой платы). Что покажет при подаче питания на плату и что при во включении кратковременно на максимум? Предположительно, при подаче питания показания вольтметра будут 0, при включении лазера больше 10В
2. Лазер.
а) Подайте на лазер питание 12В. б) после этого через резистор 1ком (он ограничит входной ток на уровне 12мА) подайте 12В на вывод ШИМ лазера.
Предположительно, в первом случае лазер не должен светиться, во втором должен.
2. Лазер.
1. +12 и шим при питании на плату выдает 12в, при запуске печатать черный квадрат на 50% мощности выдает около 6в
2. резистора у меня нет( при подключении лазера к питанию он включается(диод на нем светится) но не светит. предполагаю ваша версия со свечением через резистор верна.
Ага, ШИМ точно работает :)
Теперь можно, как по п.1., всё то же самое, но измерение провести между ШИМ-GND - в откл. состоянии и при 50% что намеряется?
