ВОПРОС Нужна помощь в подключении блока питания.
Nilxi
Добрый день, нужна помощь советом по подключению блока питания, купил шпиндель 500 w с отдельным блоком питания на 110v. Теперь ломаю голову как сделать чтоб питание выключалось после окончания УП. В электронике почти нечего не соображаю. Посоветуйте как это сделать доступным языком. Спасибо.
Берете твердотельное реле, например SSR 25 DA. Контакты переменки в разрыв питания блока. А на управляющие контакты (+ / - ) подключаете выход на шпиндель с платы. Сейчас нарисую. Сорян за качество ;)
Не перепутайте + с минусом (на рисуке возможно не правильно, я уже не помню где там земля, а где vcc)
9873
Ну или то же самое vdc,на 12-24в,
На блоке питания есть выводы ON/OFF, можно использовать их. Для развязки, можно управлять через маломощное реле.
Подключил по такой схеме. Всё работает. Шпиндель 500 ватт. Теперь шпиндель включается сам при запуске обработки, и отключается сам после завершения. Программно не регулируется только, но мне это пока не нужно.
10185
Сопутствующий вопрос.. На нарисованной схеме с выхода платы на шпиндель идет ведь не ВКЛ-ВЫКЛ, а ШИМ, хватит ли инерционности твердотельного реле что б держаться открытой при ШИМ. У меня стоит шпиндель 400 Вт и этим самым выходом управляется регулятор оборотов управляемый внешней ЩИМ.
З.Ы. И да, я понимаю, что если в настройках Кэндел указать максимальное число оборотов выше чем указано в настройках платы, то при запуске шпинделя идет постоянка и получается ВКЛ-ВЫКЛ.
Поставь регулятор напряжения между реле и шпинделем, и резисторов подстроечным сможешь регулировать обороты
Это потому что кендл не может переплюнуть настройки платы.
Дык он, подстроечник, стоит. Идет в комплекте с БП.
Подскажите!
Сделал управление шпинделем через оптореле (отдельный БП), при запуске УП шпиндель включается как и положено, но после выполнения УП шпиндель не выключается (не выключается на плате управления). Запускаю с оффлайн контроллера. Понимаю, что проблема в командах управления, но не въеду куда посмотреть.
Подскажите!
В конце УП, обычно предпоследняя строчка, М5-выключение шпинделя. Или М30-конец программы. Если нету, так и будет молотить.
  • Здорово
Реакции: jzon
А арткам сам её не ставит! Как её туда вписать?
Это то я понимаю, но мне казалось это должно выставляться автоматом при создании УП.
Понял, буду искать. Спасибо!
