ВАЖНО ПОЛЕЗНО Основные детали cnc3018 со ссылками
pipelac26
Выкладываю основные детали станка с некоторыми размерами и ссылками.
CNC 3018
Ссылок на болты, гайки, шайбы нет. Думаю найти не проблема.
Пластиковые детали, шпиндель в сборе: Здесь
Профиль: 5 шт. 2020-360 мм; 2 шт. 2020-330 мм; 2 шт. 2020-220 мм: Здесь
Уголок 14 шт. 2028:Здесь
t-гайки М5: Здесь
Столик (профиль 20100): Здесь
Линейный вал SF10-330 мм: Здесь
Суппорты (держатели) вала SK10: Здесь
Опорный подшипник KP08, KP10: Здесь
Линейный подшипник в кожухе SC10UU: Здесь
Линейные подшипники LM8UU, LM10UU для оси XZ: Здесь
Линейные подшипники удлиненные LM8LUU, LM10LUU: Здесь
Латунная гайка для ходового винта Т8: Здесь
Ходовой винт Т8 320 мм: Здесь
Муфта 5-8 мм: Здесь
Шаговый двигатель 17hs1352-p4130: Здесь
Держатель ШД: Здесь
Добавляйте недостающие и самодельные.
мне нижний каркас осьY, передняя и задняя планка.
    184.3 KB · Просмотры: 18
Тут просто, могу на память.
Длина 360, ширина 40. Крепёжные по краям: по 10 мм от края, межцентровое 340 по длине, 20 по высоте, диаметр 5. Отверстие под ШД строго по центру, диаметр 22 (хотя на самом шаговике посадка 21). Крепёжные для ШД: межцентровое 31, вкруг по посадочному.
о да, спс
Драйвера ссылки нет?
Купить имел ввиду, если не ошибаюсь на плате 3 микросхемы стоят они драйверами же называются? Во время работы провод шпинделя задел его и вытащил частично. После этого глючит начал
Драйвер драйверу рознь.
на нем маркировка написанна, вроде А 8183 на алике их полно
А модераторы чем хуже обычных флудильщиков?
