ВАЖНО ПОЛЕЗНО Основные детали cnc3018 со ссылками
pipelac26
Выкладываю основные детали станка с некоторыми размерами и ссылками.
CNC 3018​
Ссылок на болты, гайки, шайбы нет. Думаю найти не проблема.
Пластиковые детали, шпиндель в сборе: Здесь
Профиль: 5 шт. 2020-360 мм; 2 шт. 2020-330 мм; 2 шт. 2020-220 мм: Здесь
Уголок 14 шт. 2028:Здесь
t-гайки М5: Здесь
Столик (профиль 20100): Здесь
Линейный вал SF10-330 мм: Здесь
Суппорты (держатели) вала SK10: Здесь
Опорный подшипник KP08, KP10: Здесь
Линейный подшипник в кожухе SC10UU: Здесь
Линейные подшипники LM8UU, LM10UU для оси XZ: Здесь
Линейные подшипники удлиненные LM8LUU, LM10LUU: Здесь
Латунная гайка для ходового винта Т8: Здесь
Ходовой винт Т8 320 мм: Здесь
Муфта 5-8 мм: Здесь
Шаговый двигатель 17hs1352-p4130: Здесь
Держатель ШД: Здесь
Добавляйте недостающие и самодельные.
Для тех, у кого вышли со строя щетки на стоковом 775 движке шпинделя, а движок покупать не планируете, вот тут можно купить ремкомплект для него. Вот такой
Интересно, конечно. Но я бы не стал брать. На моём 775ом подшипники качения стоят, а здесь втулка. Эти щетки недолговечны, чере пару-тройку месяцев опять менять. Замена требует некоторых навыков. Разборка-сборка отражается на ресурсе корпуса.
На моем - тоже подшипник стоит. Верхняя, металлическая часть, где он установлен, с пластмассовой частью вообще не соединена. В этой конструкции тоже можно их разъединить.
Ну, ничто не вечно под луной...
Хотя, мой стоковый отработал больше года, одна щетка стерлась меньше, чем на половину, а вот вторая переломилась пополам.
Да, Юра, напугал, еще бы для наглядности сказал на сколько процЭнтов этот ресурс уменьшается
:D не считал. Но отгибать-загибать усики...лучше сразу взять со сменными щетками. Практичней будет.
Приветствую! Заранее извиняюсь если не в тему! Подскажите пластиковые детали типа CNC 3018 Spindelhalterung / Mount incl. Laser CNC3018 Spindlemount by plocky2k (держатель шпинделя\лазера) каким пластиком лучше печатать?
Там же автор написал что PLA
Print Settings
Rafts:
No
Supports:
No
Resolution:
0.2mm
Infill:
30%
Filament brand:
renkforce
Filament color:
white
Filament material:
PLA
Приветствую, форумчане! Прибыл ко мне недавно мой CNC3018! Но радость от приобретения и сборки омрачились следующим: все четыре направляющие по оси Y c дефектами:(. Искал на Али, не нашел. Может кто подскажет ссылку (или макет для печати - как вариант). Да, ссылку в шапке я видел, но там полный комплект со шпинделем, отдельно направляющих нет.
    378.1 KB · Просмотры: 63
Или затевать спор с продавцом, или покупать другие:
extrimus, demyuri, спасибо за отклики.
Не направляющие, а опоры.
ОК, пусть будут опоры. Так вот, пока вчера писал, пришло уведомление с почты. Оказывается продавец отреагировал на мое сообщение (не спор) и выслал мне новый комплект опор. Теперь проблема в следующем - при установке опор на стол и затягивании болтов ловлю подклинивание стола. Подскажите, как выставить опоры?
    384.7 KB · Просмотры: 53
    355.4 KB · Просмотры: 41
Все выходят из положения по разному. Можно подтачивать основание опор до пропадания заклинивания. Но судя по фото они пустотелые.
Я бы дождался посылку и посмотрел что там китаец в очередной раз засунул. А вообще если есть доступ к 3Д принтеру можно и напечатать.
SnakeKVC,
Это и есть посылка. Серые опоры (с браком) из комплекта. Черные - новые. Основание тонкое, не подточить.
Там проблема может быть не столько в прилегании основания конкретной опоры к столу. Опоры одного вала после затягивания могут быть еще и не соосны по обеим плоскостям - вертикальной и горизонтальной. Тогда лечится, как выше сказали, подкладками под одну или обе опоры оси для вертикальной плоскости и уголками для горизонтальной плоскости.
Фото ув.bobr25. У меня почти так же получилось
UPD. Забыл добавить - процесс подгонки надо делать ДО окончательного затягивания - подвигал, подтянул, еще подвигал, еще подтянул.... На форуме есть про эти метОды
В общем начал устанавливать опоры оси Y, стол клинит и всё... Нарезал лазером подкладки из ватмана под размер подошвы опоры. Полтора часа мучений ни к чему не привели - клинит и всё... Решил перевернуть опоры зеркально, длинными гранями наружу (изначально поставил вовнутрь) и о чудо - стол ездит свободно без единой подкладки :)
Так и сделал.
    299.7 KB · Просмотры: 39
    482.6 KB · Просмотры: 33
