Ded62
- Геленджик
- Олег Николаевич
Всем привет. Купил в 2020 году cnc-3018pro и 3d принтер. Принтер завел, печатаю, а вот до гравера только время дошло. Собрал, поставил дрова, нашел файл nc примера, надпись iphone, выставил все по инструкции и по увиденному в ютубе, запустил, почти вся надпись получилась. Правда на последней букве остановилась анимация, а на последнем проходе станок встал. Ну для начала думал кабель, заменил, запустил по новой. Встал станок на 3ем символе. Анимация даже с места не сдвинулась. На драйверах небыло радиаторов. Поставил маленькие, покупал с такими же драйверами, как на плате драйвера, а именно 4988. Правда мои на зеленом текcтолите, а гравера на красном. Сначала вроде все нормально. Надпись эта же распечаталась вя. Сделал свою в аспире, та же история. Думал, может мой код не правильный. Запустил опять пример, так же сначала анимация, а потом и станок остановился. Шпиндель как всегда работает. Но что интересно, попробовал уже от нечего делать обороты изменить в grblControl, изменились с 1000 на 600, и, станок продолжил пару секунд работать. Так подергал туда сюда, станок подергался и перестал реагировать и на это. Сбрасываю, шлю по новой, опять работает какое то время.С электроникой вроде давно дружу. Пытаюсь понять в чем дело. Кабель менял, радиатор поставил, попробовал на другом компе вообще с другим железом. На шпиндель сделал фильтр с трех кондеров. И все равно останавливается выполнение команд. Иногда в консоле появляются черные квадраты с вопросом. Вот тут не знаю, часть команд или помехи. Не встречал такого в описании разных проблем. Ещё мелькнула мысль о блоке питания. Думал пожет пульсация с него. Не стал осцилл подключать, просто взял от ноута 19 вольт 4 ампера. Поведение не изменилось. Хотел плату прошить, думал может прошивка косая. Не шьется, вроде обмен начинается, потом файлед пишет. Драйверы поставил свои на зеленом текстолите. Короче, куда дальше рыть, не знаю. Думаю купить офлайн контроллер чтоб от обмена данных не зависеть. А вдруг с платой проблема. Может лучше комплект заказать, плата с офлайн контроллером. Но очень хотелось бы разобраться, в чем проблема с моей платой. Если у кого такие пляски были, поделитесь решением, и как его искали. Заранее благодарен всем откликнувшимся. Плата на фото. Модель DQ-CNC-TS-9272-V3
