ВОПРОС Подключение концевиков
ВячеславL
Куйбышево село
Пришли вот такие концевики, а плата двухконтактная. Сам прозевал когда заказывал. Как теперь подключить можно?
    88.2 KB · Просмотры: 269
    36.4 KB · Просмотры: 283
Ребят если кто знает есть такая проблема с концевыми выключателями (прошивка grbl1.1h) берем любую из осей и в свечке начинаем двигать допустим шпиндель в право или влево до срабатывания выключателя и тут всё правильно у нас авария всё останавливается дальше я сбрасываю аварию и вывожу шпиндель и тут бабах снова срабатывание выключателя возможно это дребезг контактов но прикол не в этом если я вместо вывода шпинделя из зоны ограничения отдам команду двигаться дальше в туже сторону после срабатывания выключателя (после сброса аварии) то шпиндель продолжит движение не смотря на то что ограничитель уже находится во включенном состоянии и шпиндель тупо упирается в корпус и начинает стучать шаговик:eek::eek::eek::eek::)
Покажите свои настройки $$... :cautious:
Абсолютно нормальная ситуация.
Но придётся к ней привыкнуть.
Сигнал аварии подаётся по изменению состояния выключателя.
может тут что переключить https://github.com/gnea/grbl/blob/master/grbl/config.h(n) я там посмотрел
// A simple software debouncing feature for hard limit switches. When enabled, the interrupt
// monitoring the hard limit switch pins will enable the Arduino's watchdog timer to re-check
// the limit pin state after a delay of about 32msec. This can help with CNC machines with
// problematic false triggering of their hard limit switches, but it WILL NOT fix issues with
// electrical interference on the signal cables from external sources. It's recommended to first
// use shielded signal cables with their shielding connected to ground (old USB/computer cables
// work well and are cheap to find) and wire in a low-pass circuit into each limit pin.
// #define ENABLE_SOFTWARE_DEBOUNCE // Default disabled. Uncomment to enable.
// Force Grbl to check the state of the hard limit switches when the processor detects a pin
// change inside the hard limit ISR routine. By default, Grbl will trigger the hard limits
// alarm upon any pin change, since bouncing switches can cause a state check like this to
// misread the pin. When hard limits are triggered, they should be 100% reliable, which is the
// reason that this option is disabled by default. Only if your system/electronics can guarantee
// that the switches don't bounce, we recommend enabling this option. This will help prevent
// triggering a hard limit when the machine disengages from the switch.
// NOTE: This option has no effect if SOFTWARE_DEBOUNCE is enabled.
// #define HARD_LIMIT_FORCE_STATE_CHECK // Default disabled. Uncomment to enable.
добрый день, подскажите аналогична ситуация...в электрике не силен...станок и концевики брались одно временно у разных продавцов на али, станок из коробки работает, откалиброван,размеры деталей соответствуют, измерял, но с концевиками не могу понять в чем проблемма...сделал крепления, установил откинул черный провод(средний), при нажатии замыкают , на экране в программе если просто нажать любой концевик (есть скрин) концевик каждой оси показывается что он есть, отвечает, менял $23 от 0-8 при нажатии домой тишина , ошибка (скрин)что не так делаю? читаю разные форумы люди меняют 23, и работает...куда копать?
    43.5 KB · Просмотры: 36
    36.5 KB · Просмотры: 26
    39.3 KB · Просмотры: 31
    70.8 KB · Просмотры: 35
    79.4 KB · Просмотры: 34
    68.1 KB · Просмотры: 36
    140.8 KB · Просмотры: 37
    104.3 KB · Просмотры: 45
$21, $22
Внимательно прочитайте, за что отвечает $23
https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/
А также, ВНИМАТЕЛЬНО изучите все параметры, относящиеся к концевикам.
сколько же их можно читать
Сколько нужно, столько и читайте. За вас никто не исправит, один фиг. Только вы сами можете.
Менял, без изменени
Менять нужно на правильные значения, а не на водку.
В кратце как то так:
Для включения функции концевиков ставим в настройках $$ параметр $22=1;
Для того, что бы правильно отрабатывало положение дома (стороны, где стоит концевик) нужно настроить параметр $23=(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7) выбрав правильное направление движения;
А для того, что бы правильно отрабатывало с той стороны, где нет концевика, нужно включить $21=1 и настраивать параметры $130 для оси Х, $131 для оси Y и $132 для оси Z...
:cool:
Вроде бы не запутался... :cautious:
Для правильной настройки параметров станка нужно подправить некоторые пункты параметров $$.
Описываю какие можно менять, а какие нельзя изменять... ☠︎
Не то, что нельзя, а не желательно менять...
:vin:
$5 = 0 (Invert limit pins, boolean)
Инверсия входов концевых выключателей, логический
По умолчанию, входы концевых выключателей подстраиваются по питанию встроенным резистором Arduino. Когда сигнал на входе принимает низкий уровень, Grbl рассматривает это как срабатывание выключателя. Для противоположного поведения, просто инвертируйте входы, введя $5=1. Отключается командой $5=0. Может потребоваться перезапуск контроллера, чтобы изменения вступили в силу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы инвертируете входы концевых выключателей, потребуется внешний резистор подстройки к земле, чтобы предотвратить перегрузку по току и сгоранию входа.
