ВячеславL
- Куйбышево село
Пришли вот такие концевики, а плата двухконтактная. Сам прозевал когда заказывал. Как теперь подключить можно?
Покажите свои настройки $$...Ребят если кто знает есть такая проблема с концевыми выключателями (прошивка grbl1.1h) берем любую из осей и в свечке начинаем двигать допустим шпиндель в право или влево до срабатывания выключателя и тут всё правильно у нас авария всё останавливается дальше я сбрасываю аварию и вывожу шпиндель и тут бабах снова срабатывание выключателя возможно это дребезг контактов но прикол не в этом если я вместо вывода шпинделя из зоны ограничения отдам команду двигаться дальше в туже сторону после срабатывания выключателя (после сброса аварии) то шпиндель продолжит движение не смотря на то что ограничитель уже находится во включенном состоянии и шпиндель тупо упирается в корпус и начинает стучать шаговик![]()
Абсолютно нормальная ситуация.если кто знает есть такая проблема с концевыми выключателями
Сигнал аварии подаётся по изменению состояния выключателя.я сбрасываю аварию и вывожу шпиндель и тут бабах снова срабатывание выключателя
$5=0Настройки какие? Лимиты установлены? Если домой послать что происходит?
может тут что переключить https://github.com/gnea/grbl/blob/master/grbl/config.h(n) я там посмотрелАбсолютно нормальная ситуация.
Но придётся к ней привыкнуть.
Вот это попробуйте.// #define HARD_LIMIT_FORCE_STATE_CHECK // Default disabled. Uncomment to enable.
Вот это попробуйте.
добрый день, подскажите аналогична ситуация...в электрике не силен...станок и концевики брались одно временно у разных продавцов на али, станок из коробки работает, откалиброван,размеры деталей соответствуют, измерял, но с концевиками не могу понять в чем проблемма...сделал крепления, установил откинул черный провод(средний), при нажатии замыкают , на экране в программе если просто нажать любой концевик (есть скрин) концевик каждой оси показывается что он есть, отвечает, менял $23 от 0-8 при нажатии домой тишина , ошибка (скрин)что не так делаю? читаю разные форумы люди меняют 23, и работает...куда копать?Пришли вот такие концевики, а плата двухконтактная. Сам прозевал когда заказывал. Как теперь подключить можно?
$21, $22добрый день, подскажите аналогична ситуация...в электрике не силен...станок и концевики брались одно временно у разных продавцов на али, станок из коробки работает, откалиброван,размеры деталей соответствуют, измерял, но с концевиками не могу понять в чем проблемма...сделал крепления, установил откинул черный провод(средний), при нажатии замыкают , на экране в программе если просто нажать любой концевик (есть скрин) концевик каждой оси показывается что он есть, отвечает, менял $23 от 0-8 при нажатии домой тишина , ошибка (скрин)что не так делаю? читаю разные форумы люди меняют 23, и работает...куда копать?
Внимательно прочитайте, за что отвечает $23добрый день, подскажите аналогична ситуация...в электрике не силен...станок и концевики брались одно временно у разных продавцов на али, станок из коробки работает, откалиброван,размеры деталей соответствуют, измерял, но с концевиками не могу понять в чем проблемма...сделал крепления, установил откинул черный провод(средний), при нажатии замыкают , на экране в программе если просто нажать любой концевик (есть скрин) концевик каждой оси показывается что он есть, отвечает, менял $23 от 0-8 при нажатии домой тишина , ошибка (скрин)что не так делаю? читаю разные форумы люди меняют 23, и работает...куда копать?
Менял, без изменени
Меняли на что?Да сколько же их можно читать
Менял, без изменени
Сколько нужно, столько и читайте. За вас никто не исправит, один фиг. Только вы сами можете.сколько же их можно читать
Менять нужно на правильные значения, а не на водку.Менял, без изменени
