ВОПРОС Подключение концевиков
ВячеславL
Куйбышево село
Пришли вот такие концевики, а плата двухконтактная. Сам прозевал когда заказывал. Как теперь подключить можно?
    88.2 KB · Просмотры: 260
    36.4 KB · Просмотры: 273
Дай, дай ему дядя Юра, пуЩай знаетЬ... :cautious:
А как у Вас настроены движения станка (координаты)? Может где то, чего то не туда едет как надо?
Рисунок для проверки направлений...
Да все как на картинке он в принципе работает, концевики хочу поставить чтобы после отвала проще рабочий 0 искать
Да я так и сделал, уже написал выше все оси останавливаются, по Y едет без остановки не реагирует на нажатие
Да не может такого быть. Любое нажатие на концевик должно вызвать ALARM, если включены жёсткие лимиты, Единственное исключение это поиск домашнего положения, но в этом случае нажатие на концевик вызывает процедуру отскока, в случае оси Х и Y данная процедура происходит при сработка концевиков обоих осей, вы в подключении концевиков ничего не напутали? Возможно у вас на оси Y расположился (второй) концевик оси X ? Просто чудес не бывает, или прошивка изменена до неузнаваемости.
Да я сам уже всю голову сломал. Прошивку штатную качал. И у меня все больше и больше растет уверенность что это глюк железа. Ладно спасибо, что искать понятно, где? наверно надо плату под лупой посмотреть может коротыш или не пропаяно чего ни будь.
А сюда Вы заглядывали? :cautious:
Сюда обязательно, я очень много интересного и очень полезного узнал на портале, просто свой "глюк" не нашел
Поменяю не проблема. Попробую на ней.
Вот только не версию надо менять, а настройки в исходниках.
Файл config.h
И там поменять шаблоны поиска дома.
#define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS) // REQUIRED: First move Z to clear workspace.
#define HOMING_CYCLE_1 :(1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS:) // OPTIONAL: Then move X,Y at the same time.
на
#define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS) // First move Z to clear workspace.
#define HOMING_CYCLE_1 (1<<Y_AXIS) // Then move Y.
#define HOMING_CYCLE_2 (1<<X_AXIS) // Then move X.
что-бы каждую ось по отдельности отрабатывал.
Ну и до кучи перевести отсчёт координат в положительную плоскость
#define HOMING_FORCE_SET_ORIGIN // Uncomment to enable.
а там случайно X и Y не перепутаны на плате?
Не должны, плата не наша, обычная "красная".
Файл config.h
С исходниками пока не готов, эта чудо плата наотрез не видит штатная ардуина, закачивается только hex через загрузчик, а делать новую прошивку hex не для меня
Оси точно не перепутаны, я по схеме прозвонил все 3 оси до ног контроллера, совпадает с документацией
Много чего предлагали, но не известно сколько хотя бы прочитано просмотрено... :sneaky:
...много интересного и очень полезного узнал на портале, просто свой "глюк" не нашел
ТС ищет свой глюк, чё не понятного? :cautious:
Илья 1876 , Вам писали:
Ищите... ...для проверки не нужно заставлять что то двигаться и трещать, достаточно просто концевик нажать и программа должна выдать ALARM (ошибку сигнализирующую о сработке концевика...
Таким образом должно выдавать аварию ALARM от всех трёх концевиков...
