это вам лучше хозяин раскажет, я свою приспособу еще только рисую да и движок у меня 300 ватт там снизу есть крепежные отверстия.Циклон у меня собранный. Я имел в виду щетки и как присоединить всю эту конструкцию.
если зайдёт норм то тогда сделаю капитально, фреза поднимается и вынимается спакойно
Понятно, спасибо!для печптки и сделано
Если с поставленной задачей справляется - зачёт!фокус в том что она даже ловит ту пыль что пытается от фрезы лететь
Можно поглазеть на конструкцию?14 шлаг тупо в банку из под кофе, и кулер 40х40х40
если сделать телескопическую подпружиненную стойку, то можно будет и на большую глубину резатьВладимир (Vofka), так это в основном для печптки и сделано, оно не двигается, двигается ток фреза, вытягивается то куда вам нада, прикреплено пока к низу держателя каретки шпинделя
при фрезеровке фанеры 5мм норм вытягивает, фокус в том что она даже ловит ту пыль что пытается от фрезы лететь
Я вот все с маяком сравниваю (больше пока не с чем) как на большую? острыми углами всю модель поломает - там все очень мелкое.сли сделать телескопическую подпружиненную стойку, то можно будет и на большую глубину резать
принцип можно здесь посмотреть, только я бутылку не обрезалПонятно, спасибо!
Печатки не так страшно, в смысле мусора не так много, вот от дерева просто куча. Да ещё и мелкая.
Но имхо вариант с кисточками универсальнее, но сложнее.
Я уже 20 литровое ведро нашел и 19 литровая бутыль есть, но если хватит маленького, то может оно и не надо через 20 литров дуть.
для того чтобы модель не поламало, я и хочу щетки с боков приклеить, а подпружинивать так чтобы щетка прижималась к модели на телескотическом держателе, ну а сам держатель можно и к карете z прикрутить или приклеить.Я вот все с маяком сравниваю (больше пока не с чем) как на большую? острыми углами всю модель поломает - там все очень мелкое.
Надо же сделать чтобы модели не касалось, а если будет пружинить то в какую сторону, в сторону модели?
принцип понятен, примено такое у адмирала видел, он там ещё и завихрение добавлял.ринцип можно здесь посмотреть
тогда щетки надо длинные, да и не сильно жесткие.щетки с боков приклеить
если есть 3д принтер то вот вариант, тихий, сосет не плохо, конечно в качестве домашнего пылесоса слабоват, но на наш станочек я думаю за глаза хватит, а главное что давление он не создает (слишком большие зазоры) но обьем воздуха не плохой через себя гонит, у меня такой валяется, распечатал и даже запустил, вот только применение пока не находилосьВопросы возникли потому, что думал пылесос к этому делу приобщить - а там размеры.
Но если достаточно маленького то наверное лучше маленький - хоть шуму будет поменьше.
Тааак, теперь надо засасатель придумать, бесшумный![]()
Принтер есть моторчик стоковый 775 наверное можно вкорячить.вот вариант, тихий, сосет не плохо,
рассмотрел фотки - это он там и естьмоторчик стоковый 775 наверное можно вкорячить.
