Попробую снять питание и запустить УП без шпинделя. Посмотрю что за ошибки выдаст.
вангую: ошибок не будет.
Ждем результат...Ноут новый, с гнёздами не должно быть проблем. Я этот момент бдю. Фильтр на движок, повторюсь, запитывал от отдельного БП, промышленный, питает контроллеры промышленные (немец), проблема не ушла. На проводе защепы ферритовые, 5 штук, всё что нарыл у себя на скорую руку, плюс чулок медный (экран). Попробую снять питание и запустить УП без шпинделя. Посмотрю что за ошибки выдаст. И ещё попробую закинуть постпроцессоры что дали тут. Дальше будем посмотреть
В электронике на одном из первых мест находится кувалдаНоут новый, с гнёздами не должно быть проблем. Я этот момент бдю. Фильтр на движок, повторюсь, запитывал от отдельного БП, промышленный, питает контроллеры промышленные (немец), проблема не ушла. На проводе защепы ферритовые, 5 штук, всё что нарыл у себя на скорую руку, плюс чулок медный (экран). Попробую снять питание и запустить УП без шпинделя. Посмотрю что за ошибки выдаст. И ещё попробую закинуть постпроцессоры что дали тут. Дальше будем посмотреть
Как? Без ШАМАНА?
Нееее... Кувалда это суперточный инструмент для металлобработки. С ее помощью сотые-тысячные вылавливают, детали выставляют.В электронике на одном из первых мест находится кувалда
Нееее... Кувалда это суперточный инструмент для металлобработки. С ее помощью сотые-тысячные вылавливают, детали выставляют.![]()
Я когда на заводе работал, то там "специалисты" при сборке узлов даже болты закручивали кувалдой, которые не хотели закручиваться...
У меня всё идеально именно в 9,5 и постпроцессором с форума. Ни каких ошибок не видел.С чего взял, да так "выдумал" наверное. Пробовал многие варианты, сделал вывод поэтому. Работаю в программе Aspire 9.5, там много что можно применить. Вот начала обработки. Информации мало, ну или я плохо ищу
Постпроцессор нужен для микропроцессора. Проверьте $$, $11; $12.может на оффлайн контроллер другой построцессор нужен?
Что за плата процессора у вас? Грешу на неё. После работы буду тестить вчерашнюю дискуссию. Отчёт вечеромУ меня всё идеально именно в 9,5 и постпроцессором с форума. Ни каких ошибок не видел.
Например у меня плата v3.4(эта). Аспирин 9.5. Я вообще постпроцессор с форума не ставил. Изначально где то подглядел, что .nc(mm) какой то надо пользовать - поперли ошибки. Потом стал пользовать grbl(mm) тот, что в аспирине встроен - по сих пор проблем не обнаруживаю.Что за плата процессора у вас? Грешу на неё. После работы буду тестить вчерашнюю дискуссию. Отчёт вечером
Плата такая же как у вас. прошивка 1.1h.Например у меня плата v3.4(эта). Аспирин 9.5. Я вообще постпроцессор с форума не ставил. Изначально где то подглядел, что .nc(mm) какой то надо пользовать - поперли ошибки. Потом стал пользовать grbl(mm) тот, что в аспирине встроен - по сих пор проблем не обнаруживаю.
А насчет платы - если она ГРБЛ вообще, да с такой же разводкой ног, да с испытанной прошивкой 1.1f, да на проверенном Кандле 1.1.7, да правильно настроена и не работает - имхо, не там копается проблема.
Глючная она, заточена неправильно. 1.1f попробуйте.прошивка 1.1h.
Ок. Сегодня попробуюГлючная она, заточена неправильно. 1.1f попробуйте.
Какая разница какая плата если в ней у всех стоит ATmega328 с тактом 16МГц! Вам про это уже писали.Что за плата процессора у вас? Грешу на неё. После работы буду тестить вчерашнюю дискуссию. Отчёт вечером
Проблем с 1.1h не ловил. Работает без проблем.Глючная она, заточена неправильно. 1.1f попробуйте.
