Что он уже там я понял. Я спрашиваю как вообще добавить новый процессор в программуОн уже там.
Спасибо. Все понял.Это установить, если нужного нет.
А выбрать требуемый из имеющихся можете при сохранении G-кода.
А зачем, если нужный уже там?Что он уже там я понял. Я спрашиваю как вообще добавить новый процессор в программу
Вероятно, для установки другого нужного.А зачем, если нужный уже там?
Дмитрий, в Aspire для загрузки в Candle выбирайте Vicam ATC Arcs (mm)(*.nc) или Vicam ATC Arcs (inch)(*.nc) в зависимости от едениц измерения и будет вам счастье.Ребят, появился вопрос касательно постпроцессора для нашего станочка. Какой постпроцессор наиболее подходит к нашему 3018?
Спасибо. Помогло, а то пишут а скачать не знаешь где...Пользуюсь ей изначально, проблем не возникало.
Всем привет! вопрос такой фрезерный станок YOHUIE, софт который был на флешке не запустился на пк. Пробую написать управляющую программу в ArtCam (станок поддерживает NC формат джикода) куча файлов с расширением NC, при этом код не рабочий.
Есть ли в 2018 арткаме нужный мне формат для сохранения джикода?
Или необходимо устанавливать постпроцессор? чтобы с арткама сохранить управляющую программу для этого станка ? как я понял его плата рабтает на GBRL и нужен специальный постпроцессор чтобы правильно сохранить джикод с арткама?
приветствую я беру етотПривет! Если можно подскажите какой постпроцессор в программе Aspire она же VCarve. пробовал все версии Axiz . Станок при отправке программы ведет шпиндель каждый раз в разные места.. Multi tool увы нету такого постпроцессора.
