ВОПРОС Проблема с картой высот
biology
Spb
Доброго времени суток!
Недавно решил, что макетные платы для самоделок мне надоели и решил попробовать себя в платах. С созданием собственных плат на чпу ранее дел не имел. Пытаюсь гравировать платы на чпу 3018, купленный у китайца. ПУ - Candle 1.1.7. CAM - CopperCAM 05/01/21. Постпроцессор - G-code, ISO standart, ничего в нем не менял. Гравирую на глубину 0,1 мм с шагом 0,05, скорость шпинделя - 10000 1мм/с. Инструмент пробовал разный: граверы с площадкой 0,2-0,3 30 градусов, фрезы - кукурузы 0,5 мм.
Проблема такого толка: закрепляю на два зажима по бокам платы, соответственно она выгибается ближе к центру особенно. Соответственно строю карту высот, результат прикрепляю. Размеры платы 60x40, сетка 10x10. перепад до 0,5мм. При попытке изготовить плату получается такой результат (см вложение). Станок как будто не реагирует (либо реагирует недостаточно) на построенную карту и врезается внутрь текстолита. При этом иногда результат выходит вполне сносный (по моему мнению, конечно же, смотри рисунок 4), но выходит это как то случайно.
Вопрос: объясните дурачку, что я делаю не так? Быть может слишком велики перепады? Люфты на оси z устранил максимально близко к состоянию "железобетонная конструкция" путем замены китайских подшипников на втулки.
    377.8 KB · Просмотры: 104
    439.4 KB · Просмотры: 110
    651.6 KB · Просмотры: 103
    564.4 KB · Просмотры: 125
Решение
Забудьте вы про слово "серво", пин А5 - для подключения Z-щупа. Назначение контактов указано в предыдущем сообщении. Если опасаетесь - в режиме поиска поверхности заготовки замкните S на G только не напрямую, а через резистор 200-500 Ом - этого достаточно для получения лог. 0 для подтянутого входа и недостаточно по току, что бы что-то сгорело, если пин подключен как выход.
Всем спасибо за помощь, всё работает !
И про галочку непонятно. Которая за использование отвечает.
Сетка интерполяции слишком маленькая, ставь 100х100 или больше. Далее, плата выгибается, при снятии карты высот, гравер касается, а когда гравирует, то врезается в текстолит, поэтому крепить надо всю плоскость.. Далее слой меди 18-35мкм, поэтому заглубление 0.1мм это много. Если станок во время работы замирает, то либо греются драйверы и надо охлаждение, либо тупит ноут (комп) не тянет видюха и оператива.
Добрый день. Начал разбираться со снятием карты высот, но не нашел куда подключать разьемы.
Станок 3018PRO с off-line контроллером.
    507.9 KB · Просмотры: 34
Офлайн контроллер не снимает карту высот. Это делается через кандел. На плате контроллера гребенка, пин подписан А5.
Спасибо за ответ. Это понятно что через компьютер, просто описал конфигурацию. Концевики тоже на этой гребенке подключаются.?
    291.7 KB · Просмотры: 35
А5 там рядом. Следует заметить, что или оффлайн или Candle, вместе они работать не умеют.
Пытаюсь построить карту высот , одни нули. В чем может быть проблема ?
    423.5 KB · Просмотры: 28
В идеально ровной поверхности, например.
ДСП обмотал фальгой и тренеруюсь . Щюп отрабатывает четко, но данные не записывает программа. Поверхность далеко не идеальная.
MaiklM, так может подробней расскажете, как и что делаете? По вашему описанию, только один вариант на ум приходит.
