ВОПРОС Проблема с картой высот
biology
Spb
Доброго времени суток!
Недавно решил, что макетные платы для самоделок мне надоели и решил попробовать себя в платах. С созданием собственных плат на чпу ранее дел не имел. Пытаюсь гравировать платы на чпу 3018, купленный у китайца. ПУ - Candle 1.1.7. CAM - CopperCAM 05/01/21. Постпроцессор - G-code, ISO standart, ничего в нем не менял. Гравирую на глубину 0,1 мм с шагом 0,05, скорость шпинделя - 10000 1мм/с. Инструмент пробовал разный: граверы с площадкой 0,2-0,3 30 градусов, фрезы - кукурузы 0,5 мм.
Проблема такого толка: закрепляю на два зажима по бокам платы, соответственно она выгибается ближе к центру особенно. Соответственно строю карту высот, результат прикрепляю. Размеры платы 60x40, сетка 10x10. перепад до 0,5мм. При попытке изготовить плату получается такой результат (см вложение). Станок как будто не реагирует (либо реагирует недостаточно) на построенную карту и врезается внутрь текстолита. При этом иногда результат выходит вполне сносный (по моему мнению, конечно же, смотри рисунок 4), но выходит это как то случайно.
Вопрос: объясните дурачку, что я делаю не так? Быть может слишком велики перепады? Люфты на оси z устранил максимально близко к состоянию "железобетонная конструкция" путем замены китайских подшипников на втулки.
    377.8 KB · Просмотры: 113
    439.4 KB · Просмотры: 118
    651.6 KB · Просмотры: 111
    564.4 KB · Просмотры: 135
Решение
Забудьте вы про слово "серво", пин А5 - для подключения Z-щупа. Назначение контактов указано в предыдущем сообщении. Если опасаетесь - в режиме поиска поверхности заготовки замкните S на G только не напрямую, а через резистор 200-500 Ом - этого достаточно для получения лог. 0 для подтянутого входа и недостаточно по току, что бы что-то сгорело, если пин подключен как выход.
Всем спасибо за помощь, всё работает !
Для трех осей ничего править не нужно - проблема только с 4-х осевыми платами, прошивка GRBL 1.1h
Пропатчить и перекомпилировать - загнали меня в ступор.
На этом форуме , кто то такое вообще может сотворить ? :))
Компилируется на целевой системе обычно. Или на такой же желательно.
Доброго всем времени суток, у меня вопрос по подлючения дачика карты высот на плату MKS DLC. Везьде написанно , что датчик должен подключаться на вход А5.
На этой плате этот порт подписан как Серво.33801
Можно ли подключать его сюда. Просто не хотелось бы спалить чего на контроллере.
33802
Заранее спасибо за ответ.
Правый верхний угол, гребенка, подписана j23, вот там подключаются концевики и пробник
Был бы признателен, если бы вы ещё указали точно на какие пины подключать. Там их как у дурня махорки.
Вы имели наверное в виду J21? Но там нет пина А5
С лева написано Probe, с права Servo... Интересно...
Разве не это?
33803
В версии платы 2.0 точно тут...
Возьми тестер и звякни, права сторона это минус, левая сторона это шлейф портов.
Судя по шелкографии, эта плата имеет выход на концевики и пробник выход как для NC так и для NO типа. А все настройки пишем в $$
Разве не это?
33803
Да да то самое.
Так вот это меня и смутило, надписи Servo, Probe...
Просто один шилд ( не такой, со встроенными драйверами) уже спалил. Поэтому и спросил, может у кого тоже такой же. И куда он подключает датчик высот.
Нужно определить тестером... По идее, если я прав, то между этими выводами должно быть короткое (стрелками указано на фото)...
Замеры делать без питания на плате!!!
33804
Достаточно нажать в кандел кнопку z пробника и на данном разъёме замкнуть пины А5 и gnd
А как шилд спалил?
А как шилд спалил?
Выставлял напряжение на драйверах с подключенными моторами
