ВОПРОС Проблема выжигания краски лазерным гравером с ПП
ЕвгенийТомск
Томск
Евгений
CNC 30x30
MKS DLC 32
GRBL
Всем здравия! Имею гравер Two Trees TTS-5W 450nm. Куда копать - при прожиге краски (цвет роли не играет, акриловая или алкидная эмаль тоже), например дорожки 0.5мм в залитом полигоне, в горизонтальной плоскости (по Х) дорожки получаются толще, чем вертикальные Y. Напрашивается, что пятно лазера прямоугольное, но при одиночном прожиге линии, ширина прожига по обеим осям одинаковая. Вчера сделал тест - прожиг квадрата 10х10, за 1 проход и за 2 прохода. Так вот за 2 прохода одна из граней квадрата получилась заметно толще. Делал несколько таких квадратов по 1 проходу - везде толщина одинаковая. Отсюда вопросы: это кинематика станка, или низкое разрешение шаговых моторов (параметр шагов/мм в конфигураторе указан 80), или программное обеспечение некорректно "раскладывает" слои? Использую лайтБёрн, скорость обычно 600мм/мин, мощность лазера 60%. Фото нет пока, не могу заставить сканер сохранять фото без сжатия, на предельном DPI. Скину если нужно позже.
ЕвгенийТомск, Может пропустил. Вы калибровку осей делали?
Нет, как таковую не делал. Но по линейке, хорошей линейке, если двигаться в одном направлении, визуально правильные перемещения.
Кстати, вот видно, самый левый прожиг - это просто контур. Справа от вертикальной доррожки видно лютое расхождение. И на других прожигах такая же тенденция, просто жирнее из за прожига в несколько интервалов, заливкой.
А, ну фото на 90градусов повернуто, в общем верхний прожиг это левый)
    60.3 KB · Просмотры: 37
Ребят привет! В общем вернувшись после отпуска к станку, делюсь информацией. По натяжителю, распечатали новую скобу ролика, вместо болта м5 установил ось, запрессовал - люфт по Х вроде как напроч ушел. Еще сама скоба теперь очень плотно сидит в корпусе, заводские болтались. Делал прожиги пробные - визуально теперь толщина вертикальных и горизонтальных дорожек одинаковая. На фото где квадраты, это прожиг в 2, 4 и 5 проходов. Смещений нет. Единственное чего не пойму, на фото обведено, по горизонтали сам прожиг как то точками идет, если рассмотреть поближе. То ли лазер так строчит, то ли чего. Есть может мысли какие? Настройки станка скинуть?
    73.2 KB · Просмотры: 16
    96.1 KB · Просмотры: 17
    56.1 KB · Просмотры: 26
    60.3 KB · Просмотры: 25
Ещё бы увидеть. Было-бы замечательно.
Такое бывает если микрошаги не отрабатываются.
Точки через 0,2 мм идут?
Попробую на сканере более четкое фото получить
По 0.2мм точно не скажу, но похоже так. Фото прилагаю, получается ось Х дуркует, по Y полоса четкая (кусочек видно). Сразу вопрос - почему такое с микрошагами бывает?
Похоже вы ремень перетянули.
В моём же случае был старый ШД с очень большой индуктивностью.
Соответственно проверить механику.
Можно попробовать ток чуть поднять. Если есть возможность ШД поменять. Драйвер заменить и проверить его настройки.
  • Здорово
Реакции: 2aas
Вот как бы, не очень грубо, отматериться... Неужели так сложно подрезать снимок и преобразовать в *.jpg, вместо того, чтобы выкладывать на ЯД это весом в треть Гб? Чтобы только глянуть, надо скачивать, чтобы выбросить почти сразу.
А, да, чет я по накатанной, в погоне за максималтным качеством:)
Так, ну по ремню, я бы не сказал, что сильно перетянул, на ощупь:) Раньше экспериментировал когда, сильнее натягивал. Я тут как делал: каретку толкаю, вижу - ремень на ролике немного топорщится, типа слабо натянут. Подтянул чуть чуть. Погонял туда сюда, опять смотрю немного вздыбливается. Еще чуть подтянул. И так добился, чтоб визуально ремень не дыбился в том и другом направлении. Ну и в итоге это не очень сильная натяжка.
А на каких настройках выжигаете и какая это ось?
Это ось X. Настройки в данный момент:
$0=10 (Step pulse time)
$1=255 (Step idle delay)
$2=0 (Step pulse invert)
$3=0 (Step direction invert)
$4=0 (Invert step enable pin)
$5=1 (Invert limit pins)
$6=0 (Invert probe pin)
$10=1 (Status report options)
$11=0.010 (Junction deviation)
$12=0.001 (Arc tolerance)
$13=0 (Report in inches)
$20=0 (Soft limits enable)
$21=1 (Hard limits enable)
$22=1 (Homing cycle enable)
$23=7 (Homing direction invert)
$24=300.000 (Homing locate feed rate)
$25=5000.000 (Homing search seek rate)
$26=250.000 (Homing switch debounce delay)
$27=2.000 (Homing switch pull-off distance)
$28=2000.000 (Spindle frequency)
$30=1000.000 (Maximum spindle speed)
$31=0.000 (Minimum spindle speed)
$100=160.000 (X-axis travel resolution)
$101=160.000 (Y-axis travel resolution)
$102=520.000 (Z-axis travel resolution)
$110=6000.000 (X-axis maximum rate)
$111=6000.000 (Y-axis maximum rate)
$112=6000.000 (Z-axis maximum rate)
$120=250.000 (X-axis acceleration)
$121=250.000 (Y-axis acceleration)
$122=500.000 (Z-axis acceleration)
$130=450.000 (X-axis maximum travel)
$131=450.000 (Y-axis maximum travel)
$132=50.000 (Z-axis maximum travel)
Что значит "кажись"?
А где параметр $32 ?
не могу найти бинарник с гитхаба, которым я прошивал. Но самый последний шил, на конец июня. Вот настройки более полные:
$0=10
$1=255
$2=0
$3=0
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=300.000
$25=5000.000
$26=250.000
$27=2.000
$28=2000.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=1
$38=1
$40=1
$100=160.000
$101=160.000
$102=520.000
$103=100.000
$104=100.000
$105=100.000
$110=6000.000
$111=6000.000
$112=6000.000
$113=1000.000
$114=1000.000
$115=1000.000
$120=250.000
$121=250.000
$122=500.000
$123=200.000
$124=200.000
$125=200.000
$130=450.000
$131=450.000
$132=50.000
$133=300.000
$134=300.000
$135=300.000
Вот ссылка на прошивку, там просто куча версий, но эту выбирал
Увпжаемый товарищ, похоже ослабление ремня помогло, точки ушли:) Большое спасибо! Причем без потери качества по оси Х. Драйверы местами поменял - ситуация та же, а ослабил привод, все получилось)
